Je me retrouve bien embêté, j'ai un de mes deux bips de mon portail électrique qui vient de rendre l'âme.
Mêmeaprès un changement de pile et un nettoyage du circuit imprimé, il ne se passe plus rien quand j’appuie sur les boutons. Je ne voudrais pas me retrouver sans bip alors j'ai commencé à regarder comment solutionner ce soucis.
J'ai vu qu'il y avait des clé pour cloner en faisant une sorte d'apprentissage du message émis par une autre télécommande, mais il semblerait qu'il faut la même fréquence mais aussi que ce soit rolling code ou non
J'ai un moteur BFT et mon bip est un MITTO B RCB 4, alors qu'est ce que je dois faire ? Commander exactement le même modèle? Ou alors je peux prendre une autre marque?
que valent les sites telecommande-express.com ou encore 1001telecommandes?
Merci par avance pour vos réponses.
PS : Impossible de contacter la société qui a posé le portail, car elle n'existe plus
Si tu trouves le modèle d'origine c'est que mieux.
Sinon, il te faut trouver une télécommande copieuse compatible avec la tienne.
Je l'ai fait avec une Silca, sur le site 1001 telecommande.fr, il y a les modèles compatibles.
Merci pour ta réponse
Sur 1001 telecommandes ils ont mon modèle pour 15€
tu as eu une bonne expérience auprès d'eux?
Visiteurs non identifiés : 9
