coffrage pour encastrer un frigo
Par Karpet
avatar - Karpet
Message(s) : 14
04/05/2012 à 12h40
04/05/2012 à 12h40
Bonjour tout le monde Sourire,
mon frigo va tomber en panne, et pour le remplacer j'aimerai en prendre un encastrable. Il va donc me falloir faire une sorte de coffrage, et comme ça je pourrais me faire un petit placard entre le frigo et le plafond, et j'aimerais aussi, si possible, faire une isolation phonique...
J'ai lu qu'il fallait laisser s'échapper la chaleur émise par le frigo, sinon à la longue ça lui nuirait.
Comme je veux faire un coffrage avec isolant phonique, et par la même occasion faire un petit placard au dessus du frigo, puis-je simplement surélever le frigo, créant ainsi une lame d'air au sol, ce qui entraînera l'air de derrière le frigo vers le haut?
Dans ce cas, le placard devra être ouvert ou fermé :
- ouvert : pas de porte au placard, donc ça sera juste des étages en fait, et c'est pas grave, l'air chaud finira bien par s'évacuer par là ? et le bruit aussi alors ?
- fermé : placard avec porte, et donc je dois faire des trous pour laisser s'échapper la chaleur....mais j'ai peur que ça soit trop juste, et qu'il faille vraiment que la chaleur s'en aille....
et l'isolant phonique ? de quel type?
merci pour vos réponses
Un vrai procrastinateur remet toujours à la semaine prochaine ce qu'il peut faire le jour même.
04/05/2012 à 12h46
04/05/2012 à 12h46
ce genre de meuble existe tout fait chez tous les cuisinistes, pas forcément pour très cher
par exemple, voir ici
voir afficher tout (14)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
04/05/2012 à 13h42
04/05/2012 à 13h42
Personnellement j'acheterai plutot un meuble pour frigo encastrable plutot que de construire un truc perso qui coutera presque aussi cher et ne sera pas aux normes officielles, lors de changement de frigo ca sera rapé.
Une isolation phonique et une aération ne sont pas vraiment compatibles, dans les meubles du commerce il y a une trappe d'air au pied du meuble, mais donc forcément ca laisse passer les sons également !!
Les frigos encastrables c'est quand meme + cher qu'un modèle classique. 400€ contre 200€ pour de l'entrée de gamme. Vous pouvez soit :
- frigo encastrable + meuble d'un cuisiniste qui inclut éventuellement le placard au dessus
- frigo classique + placard séparé à fixer au dessus
Si vous voulez le silence dans votre cuisine, il vaut mieux acheter un frigo silencieux dès le départ, vérifiez les fiches techniques.
Par Karpet
avatar - Karpet
Message(s) : 14
04/05/2012 à 15h08
04/05/2012 à 15h08
je viens de lire qu'il faut faire super gaffe à la chaleur émise par le frigo. Faut vraiment qu'il y ait une circulation d'air sinon la durée de vie réduit considérablement, genre une 15aine de centimètres derrière devrait être suffisant.
"Une isolation phonique et une aération ne sont pas vraiment compatibles"....ok, je m'en rend compte maintenant, alors je vais plutôt m'orienter non pas vers une isolation phonique mais plutôt vers une réduction du bruit, ou juste une atténuation...faut de mieux...
Les meubles des cuisinistes.....bof bof....les suédois c'est sur que non car en général faut tout acheter chez eux sinon c'est pas (vraiment) compatible, les autres je vais jeter un oeil, histoire de.
comme le frigo aura un coté contre un mur, je n'ai qu'a découper un pan de médium, pour la verticale de l'autre côté, ce qui me permettra de rajouter 2 ou 3 pans horizontaux au dessus du frigo, fixés au mur et au médium, c'est pas très compliqué et ça permettra de mettre des étagères, et que la chaleur montante puisse être évacuée, et dans le même temps je ferais des trous dans le médium au niveau de la 15aine de centimètres derrière pour qu'il y ait davantage de passage d'air.
Comme il s'agira quand même d'un ensemble, je pense que le bruit sera moindre...je vous ferai part du résultat
merci pour vos réponses, bonne journée
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
04/05/2012 à 15h20
04/05/2012 à 15h20
Damned !
Moi aussi j'ai été favorable aux frigo encastrables..jusqu'à ce que la réalité m'interpelle.... Une horreur !
Je ne vous demande pas de me croire sur parole mais de simplement consulter les comparatifs.
Cordialement, DD.
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/05/2012 à 15h31
04/05/2012 à 15h31
Coucou,
mon congél et frigo ne sont pas encastrable et ils sont dans des placards fait maison.
Ma soluce qui marche bien depuis 8 ans.
Faire une ouverture de 20cm par 40cm au dessus de la plinthe et qui débouche dans le sous meuble de la cuisine intégré ou dans la cuisine. C'est pour l'entrée d'air.
Connectez une bouche de VMC sur le plafond du placard pour forcer la ventilation.
Et ben, été comme hiver, il fait pas bien plus chaud dans les pièces de vie que dans le placard porte fermé.
Mais bon, je fais des fois des trucs zarbie, celui-ci , ma fois , celà marche bien.
Allez bisous les loucoums du frigo
Grand sourire
04/05/2012 à 16h16
04/05/2012 à 16h16
Salut tout le monde
Y a des choses bizarres quand même de dite.
Les frigo encastrable et intégrable (2 modèles différents) fonctionnent très bien sans se tracasser la tête a mettre des ventils de tout les côtés et encore moins une bouche de VMC sur l’arrière du meuble , un simple meuble prévu pour ces frigo laisse à l’arrière assez de passage d'air pour le dégagement de la chaleur par convection!
J'en ai un depuis 1982 il fonctionne toujours c'est un Bosch KS 2380 ELI ,en temps que pro j'en ai mis en place des centaines et jamais nous avons été obligé de faire ce cirque de ventilation!
Il est vrai qu'une isolation phonique est contradictoire avec une ventilation même par simple convection!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/05/2012 à 17h01
04/05/2012 à 17h01
Avé mister les13c19,
la cuisine est fait maison.
Les cloisons sont en placo et la porte en chêne.
Ce n'est pas du sur mesure mais du fait à mesure.
Donc, je me suis retrouvé avec une chaleur épouvantable dans le placard congél au bout de 2 jours ( congél non encastrable ).
Ce fut ma soluce mais biensûr, c'est pas une soluce qui soit dans les règles de l'art.
J'avais deux bouches d'extractions de libre et j'ai utilisé ( frigo +, congél ).
Il est sure que j'aurai pu ouvrir mon placo pour l'aération mais c'était fini et peint.
Celà me faisait mal au coeur pour tout casser.
Et pis, ben ouais, je dis des choses bizarres,
je ne suis point un pro et je fais avec mes moyens du bord
et ça me va. On se refait pas.
De plus, je suis isolé phonétiquement , on entend rien et il est ventilé.
Bonne journée à tous
Cool
Par Karpet
avatar - Karpet
Message(s) : 14
04/05/2012 à 17h26
04/05/2012 à 17h26
DD à l'air contre les encastrables, et ce qui m'intéressait c'était surtout la largeur. Y'a des différences entre les combinés et les encastrables à part leur dimensions? l'absence de pieds sur l'encastrable?
Pour ce qui est de la VMC, c'est un peu trop pour moi, car j'ai un petit budget, mais je me disais qu'un encastrable surélevé à 10-15 cm de haut (sans obstruction comme les grilles qu'on voit sous certains frigo), avec 10-15 cm de libre à l'arrière laisserait une circulation d'air en forme de "L" qui passerait du dessous à l'arrière du frigo, et par convection ça remonte
Si je "cloisonne" le frigo sur ses côtés droit et gauche avec du médium (ou autre), et ce jusqu'au plafond, l'arrière et le dessous ne seront pas enfermé, l'air chaud remontant dans les futures étagères (ouvertes), alors je pensais mettre un isolant entre le médium et les côtés du frigo, comme ça, ça devrait atténuer un peu le bruit non ? et même mettre une porte fermant les côtés du frigo .....
....merde....maintenant je me dis que ça faira peut-être caisse de résonnance avec les étagères....??????
04/05/2012 à 17h57
04/05/2012 à 17h57
j'ai 3 frigos intégrables ou encastrable car pour moi c'es kif
je n'ai pas de problème non plus
donc affaire à suivre
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
04/05/2012 à 18h02
04/05/2012 à 18h02
Pour avoir une circulation il faut une entrée (basse) et une sortie (haute).
Sur la largeur du meuble, quelques cm suffisent en bas et en haut ; ET en haut
04/05/2012 à 19h25
04/05/2012 à 19h25
Salut a tous
Entre les trois modéles de frigo: classique, encastrable ou intégrable ,il n'y a aucune différence de technique de fabrication du froid (eeuuuuuhh pardon, on ne sait pas faire de froid ,on ne sait qu'enlever la chaleur) la seule différence entre ces trois modèles c'est la caisse. Revoir ce que dit tarne pour la ventil. j'ajouterais en plus que pour que la chaleur ne rentre pas dans les éléments du haut, il faut que la cheminée au dessus du frigo et ou congél. soit réalisée, c'est tout simple une séparation à 5 cm mini entre le mur et le placard réalisée simplement avec un panneau bois même léger genre isorel!
Je dirais en plus pour mémoire que l’émission de chaleur est la même avec les trois types de frigo et ou congélateur!
Par Karpet
avatar - Karpet
Message(s) : 14
04/05/2012 à 22h31
04/05/2012 à 22h31
entrée basse, sortie haute par cheminée, espacement de 10-15 cm....ça m'a l'air tout bon...reste plus qu'a trouver un bon frigo Tire la langue
merci à tous pour vos conseils Top !, je repasserais pour vous dire si le son est atténué ou non, ciao
05/05/2012 à 00h18
05/05/2012 à 00h18
Bonsoir.
Les modèles encastrables tiennent dans un meuble de 60cm. Il font donc 54 ou 55cm de large. Un séparé fait habituellement 60 ... ou plus si affinité (pardon : utilité).
05/05/2012 à 06h19
05/05/2012 à 06h19
sans oubliez que généralement la porte du meuble est rendue solidaire de celle du frigo
donc l'espace doit être calculé plutôt correctement (je viens de mesurer chez moi 57cm intérieur des parois)
et pas trop de jeu au dessus (1cm) car il y a une sorte de bavette à rajouter pour assurer la finition et l'étanchéité qui se place au dessus du frigo et qui doit rejoindre la tablette
Visiteurs non identifiés : 9
