Coffrage Volet Roulant
avatar - OhPépette
Message(s) : 8
13/02/2016 à 19h48
13/02/2016 à 19h48
Bonsoir ! Je suis face à un gros dilemme dans mon nouvel appartement et je souhaite avoir vos avis! Je souhaite poser des rideaux à mes fenêtres, mais le coffre de mes volets roulants est placé à l'intérieur du mur (voir photo). C'est apparemment un seul bloc fenêtre + volet; cela coute moins cher... Le mieux serait de pouvoir supprimer ce coffre intérieur et de le placer dans le mur, mais je suis pessimiste sur la faisabilité et du coût des travaux... Sinon, existe-t-il des coffres plus petits que je peux placer au lieu de l'actuel ? Je souhaite sinon placer un "coffrage" qui cacherait le coffre de volet roulant, et qui accueillerait la tringle, mais j'ai peur que cela soit trop "épais"... Quelqu'un aurait-il un peu d'expérience avec ces horreurs que l'on peut parfois trouver dans des nouveaux appartement, et que faire ? Merci d'avance !!
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/02/2016 à 20h57
avatar - OhPépette
Message(s) : 8
14/02/2016 à 19h22
14/02/2016 à 19h22
Bonsoir, Merci pour votre réponse, mais non non, pas ce genre de choses... Je souhaite de vrais rideaux Sourire
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
14/02/2016 à 20h19
14/02/2016 à 20h19
Voila un exemple parmi temps d'autre de support pour barre de rideau avec déport. L'exemple suivant déporte de 16 cm. largement suffisant pour passer devant un coffre de volet roulant. Clin d\'oeil
http://www.marthy-destockage.com/article/9409/mobois_support_de_tringle_a_rideaux_o_28_ebene.php
avatar - OhPépette
Message(s) : 8
14/02/2016 à 21h12
14/02/2016 à 21h12
Bonsoir, Je pense que vous avez mal compris ma question ; je ne veux pas de cache misère sur ce coffre de volet roulant, je souhaite au mieux l'intégrer au mur, au moins le diminuer en taille, au pire le coffrer et cacher la tringle à l'intérieur mais la solution ne me plaît pas. Le coffrage du rideau serait énorme alors que ce genre de choses est plutôt design et assez élégant d'habitude. Les 2 premières solutions seraient elles faisables ? Merci d'avance et bonne soirée !
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
14/02/2016 à 23h05
14/02/2016 à 23h05
Si le concept de ce coffre de surcroit monobloc avec la fenêtre est d'être exterieur coté intérieur, il est ainsi... et aucun système ne permet de l'intégrer dans le mur.
Quand a ta demande de réduire son encombrement, je ne pense pas qu'un constructeur envisagerait de creer un volume supérieur a la taille du volet roulent en position ouverte...donc une nouvelle fois la rduction est impossible.
Après si ce volet roulant ne sert a rien ou que t'en as pas besoin et que tu es proprio ....si + si + si, tu pourrais envisager de le retirer, d'isoler la zone au dessus de cette fenêtre et installer les rideaux de tes rèves.
15/02/2016 à 05h55
15/02/2016 à 05h55
En neuf il y a 2 types coffres de volet : celui incorporé dans le linteau invisible et de l'extérieur et de l'intérieur et celui en pose monobloc en semi encastré, celui ci est un semi encastré, il ne doit dépasser que de 7 cm et en hauteur de 20 cm environ, il ni y a aucune incompatibilité de mettre de vrais rideaux (doubles rideaux) avec ces coffres. Les rideaux passent devant et cache le coffre en totalité.
Pour répondre à la question, NON comme deja dit, pas de possibilité de réduire ce coffre, la seule solution était de prévoir à la construction des coffres incorporés au linteau, ce qui est maintenant impossible à faire.
La pose en encastré dans le linteau revient beaucoup plus cher, c'est toute la maison qu'il faut sur-élever de 30 cm pour incorporé le coffre spécifique (dit tunnel) et qui lui aussi revient cher à la pose voila pourquoi les constructeurs rechignent à mettre des coffres invisibles, le prix de la maison s'en ressent pas mal.
avatar - OhPépette
Message(s) : 8
15/02/2016 à 06h23
15/02/2016 à 06h23
Bonjour, Merci pour cette dernière réponse instructive et qui met fin à mes idées de grandeur... On fera mieux dans la maison ! (enfin on aura le choix surtout...)
Visiteurs non identifiés : 73
