coffre en carreaux de platre
avatar - ceciliaetsteph
Message(s) : 5
26/08/2010 à 15h03
26/08/2010 à 15h03
bonjour a tous, je suis nouvelle sur le forum et débutante en bricolage après quelques recherches sur le site je me lance. je vous expose la situation: nous venons d'acheter une baignoire d'angle et nous souhaiterions créer un coffre entre le mur et la baignoire qui sera ensuite carreler. pour moi c'est une margelle. que doit on utiliser comme matériaux pour que cela soit bien solide? nous pensons a fabriquer un coffre de type[size=36] n avec des carreaux de platre mais je me demande comment faire les angles droits l'utilisation de carreaux de platre est il la bonne solution? pensez vous a autre chose? merci d'avance pour vos conseils je rajoute une photo au cas ou je n'aurais pas été très claire ((ce qui est fort probable)[/size]
Message(s) : 18402
26/08/2010 à 17h24
26/08/2010 à 17h24
vous voulez arrivez sous le rebord de la baignoire sabot ou au dessus et finir par de la faience
Message(s) : 5
26/08/2010 à 22h27
26/08/2010 à 22h27
bonsoir nous pensions faire reposer la baignoire sur le coffre cela pose-t-il un probleme? cecilia
27/08/2010 à 06h43
27/08/2010 à 06h43
Faites un muret en carreaux de béton cellulaire alias Siporex. Cela ce travaille facilement, hydro et léger. Faites le muret avec des blocs de béton e faites reposer la baignoire dessus en laissant de la place sur la tranche du muret pour poser le carrelage qu e vous allez poser avec une légère inclinaison vers la baignoire, pour que l'eau puisse descendre vers la baignoire.
Message(s) : 18402
27/08/2010 à 09h00
27/08/2010 à 09h00
proposition identique ,produit leger facile à travailler et resistant
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 09h46
27/08/2010 à 09h46
la baignoir n'a pas forcement besoin de callage complet (je suppose que le position est celle définitive) vous pouvez utilisé du wedi pour faire ce que vous voulez bien que le solution du sipo est tout a faire correcte également.
Message(s) : 5
27/08/2010 à 10h19
27/08/2010 à 10h19
merci pour toutes vos réponses rapides nouvelle question de débutante, comment je fais pour faire tenir le bloc de siporex du dessus de mon coffre? je met de la colle spéciale? cecilia
Message(s) : 18402
27/08/2010 à 10h42
27/08/2010 à 10h42
rebonjour
pour ne pas vous embeter il faut faire un remplissage complet partant du sol si vous utilisez le SIPOREX
Message(s) : 5
27/08/2010 à 12h19
27/08/2010 à 12h19
re si j'ai bien compris j'en achete assez pour les mettre les unes a cote des autres, pour combler "l'espace entre ma baignoire et le mur". dois-je les coller entre elles? (je pense que oui) cecilia
27/08/2010 à 13h02
27/08/2010 à 13h02
Oui c'est ça des blocs complets et les coller avec de la colle à carreau de plâtre comme le PF3 ou avec du Map
Message(s) : 5
27/08/2010 à 18h38
27/08/2010 à 18h38
merci pour toutes les réponses
Visiteurs non identifiés : 20
