Collage miroir sur mur
Par zeph
avatar - zeph
26/07/2011 à 19h43
26/07/2011 à 19h43
Bonjour Je souhaite coller un miroir 60X60 sur un mur de salle de bain en placo peint, peinture satinée. Quelle colle utiliser ? Dois-je rayer le mur ? Merci d'avance
zeph
Message(s) : 9689
26/07/2011 à 20h08
26/07/2011 à 20h08
Salut Zeph,
Il existe des colles spéciales pour miroirs mais tu peux utiliser du scotch double-faces qui sert à coller les revêtements souples PVC (Gerflex ou autre) dans la mesure où le support est parfaitement plat.
Une autre solution consiste à utiliser des tampons mousse double-faces (quelques mm d'épaisseur) en vente en GSB.
@+ Clin d\'oeil
26/07/2011 à 20h18
26/07/2011 à 20h18
il existe des collants double face très puissant qui pourraient vous être utiles dans ce cas
il existe également des pièces spéciales pour fixer des miroirs
26/07/2011 à 23h08
26/07/2011 à 23h08
pour fixer un miroir sur un meuble je suis allé voir un vitrier ,qui ma vendu des tempons colant doucle face ,cela n'a pas bouger ,sutout que c'est dans une salle de bain donc humide .
A+.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
