colle néoprene
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
13/06/2016 à 19h55
13/06/2016 à 19h55
Je suis en train de réparer mes volets bois , dont le bas étaient pourris sous la peinture qui n'était même pas ecaillée. Ils étaient fait en 3 couche de contrepaqué , je pense faire de même , mais je ne sais pas si la colle néoprene serait meilleur que la colle bois , merci de m'eclairer
13/06/2016 à 20h51
13/06/2016 à 20h51
du contreplaqué en extérieur ce n'est pas le top
prendre du contreplaqué marine serait la moins mauvaise des solutions
un colle qui résiste bien à l'humidité est la colle polyuréthane, mais il faut bien presser pendant toute la période de séchage car cela gonfle légèrement
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
14/06/2016 à 09h06
14/06/2016 à 09h06
Mes volets étaient composés de 3 couche de contreplaqué, un couche qui fait toute le volet et les 2 autres sont en lamelles de 7cm avec 1 cm entre chaque , collés de chaque coté du volet , chaque plaque est de 5mm ,les volets sont de 1980 maison GMF.Il y a 4 lamelles à changer .J'aie du contreplaqué exterieur , les volets ne sont là que pour la deco j'aie des volets roulants
14/06/2016 à 12h18
14/06/2016 à 12h18
cela a tenu très longtemps, ce devait être un contre plaqué spécial pour l'humidité
le néoprène va tenir certes mais je ne suis pas certain pour l'humidité et avec le polyuréthane doit impérativement être mis sous presse (sinon il gonfle un peu comme la mousse PU)
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
14/06/2016 à 17h57
14/06/2016 à 17h57
Merci pour l'aide
Visiteurs non identifiés : 20
