Coller carreau de plâtre
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 09h12
04/02/2017 à 09h12
je souhaite sur-élever mon receveur de douche en polystyrene extrudé avec des carreaux de plâtre de 10cm d'épaisseur.
Avec quoi coller ces carreaux sur un sol en béton/ciment?
je pensai avec du mortier colle? Confus
Merci encore pour vos infos
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/02/2017 à 09h36
04/02/2017 à 09h36
Oublies le carreaux de plâtre y compris l'hydro , fais avec du béton cellulaire
c'était un poisson d'Avril
04/02/2017 à 10h49
04/02/2017 à 10h49
avec de la colle spéciale carreaux de plâtre pour pièce humide
04/02/2017 à 11h38
04/02/2017 à 11h38
la plâtre n'est pas une bonne idée pour une salle d'eau
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 14h47
04/02/2017 à 14h47
Ok merci
le béton cellulaire je le colle avec du mortier colle?
merci pour rép
04/02/2017 à 15h05
04/02/2017 à 15h05
coller avec du sikaflex fc11
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
04/02/2017 à 20h21
04/02/2017 à 20h21
Ok merci ensuite mon receveur je le colle avec la même colle sur le béton cellulaire?
désolé j'ai jamais fais ce type d'opération.. je préfère avoir de bon conseil plutôt que d'avoir à tout recommencer.
Merci pour tout
Message(s) : 18402
05/02/2017 à 08h29
05/02/2017 à 08h29
OUI Top !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/02/2017 à 09h37
05/02/2017 à 09h37
En option de collage de départ si ton support n'est pas rigoureusement plan , opte pour un lit de colle carreaux cellulaire te permettant de dresser tes carreaux en surface plane , puis tu peux coller au sika ton receveur .
Le sika en masse est compressible si tu doit mettre en départ des grosses quantités pour rattraper une grosse différence de niveau , au final ton receveur polystyrène n’appréciera pas trop une assise bancale
Par unikaq
avatar - unikaq
Message(s) : 24
05/02/2017 à 18h26
05/02/2017 à 18h26
super, merci beaucoup
Sourire
Visiteurs non identifiés : 37
