COLLER DU MDF
avatar - NIKHITA59430
13/01/2010 à 22h15
13/01/2010 à 22h15
Bonjour J'ai mis du lambris MDF dans mes toilettes jusqu'à mi-hauteur, collé sur le mur avec la formule magique "ni clou ni vis". Résultat, au bout de quelques mois, tout se décolle, y compris les moulures. Que puis-je utiliser comme colle pour remettre tout cela en place, et surtout pour que ça ne bouge plus ? Merci de vos retours. Nikhita
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
14/01/2010 à 10h11
14/01/2010 à 10h11
Bonjour, as tu la possibilité de les mettre sur des lattes de bois? Avec ce système le maintien est mieux adapté.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
14/01/2010 à 13h54
14/01/2010 à 13h54
FT 101 tien niquel testé et approuver sur plus dizaine de kilos !!
mais la fin des probleme
16/01/2010 à 13h04
16/01/2010 à 13h04
Merci à tous les deux. Pour Loupgarou, je n'ai pas pu poser sur lattes par manque d'espace, mais c'est vrai que c'était la solution idéale. Pour Alexdt50, je n'ai pas trouvé FT101 à Casto, j'ai donc pris du Sicaflex 11FC, il parait que c'est l'équivalent. Je croise les doigts. bon week end Nikhita
Visiteurs non identifiés : 15
