coller sur plafond exterieur du balcon
Par dede13
avatar - dede13
31/08/2011 à 23h21
31/08/2011 à 23h21
Bonjour, Pour réduire le vis-à-vis sur mon balcon, je souhaite installer un store bambou ( type canisse) sur un coté de mon balcon. Il faudrait donc le fixer sur le plafond de mon balcon. Ce plafond est en fait le sol du balcon de mon voisin de dessus. Je suis locataire donc je voudrais éviter de percer. J'ai donc pensé tout d'abord coller un tasseau au plafond. Percer sur le tasseau pour insérer les crochets qui fixeront le store. Je ne sais pas quelle colle utiliser pour coller le tasseau de bois sur le plafond en béton ? Est-ce la bonne solution ? Je ne voudrais pas que le poids du store puisse décoller le tasseau et donc faire tomber le store. Le store fait environ 1.5 kg et est large de 1m. Pouvez-vous me donner un conseil ? Merci.
31/08/2011 à 23h50
31/08/2011 à 23h50
Bonsoir, Clin d\'oeil
Pour 1,5kgs et sans anticiper les dires qui suivront..... mais je peux me tromper....
Mon premier est la septième note de la gamme
Mon deuxième est ce que je suis
Mon troisième est une barre de bois
Mon quatrième est celui ou celle avec qui je pourrais être encore si, il ou elle était la
Mon tout colle parait il parfaitement. !!!!
Réponse sur les posts suivants.... Clin d\'oeil. J'espère !!!
Rigole Rigole
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/09/2011 à 03h56
01/09/2011 à 03h56
bonjour : Attention, votre "installation" n'est probablement pas conforme au règlement de copropriété, et le syndic risque de vous demander de l'enlever...
Peut-être que les stores sont autorisés, mais il faut fixer sur le mur.. et puis, ça craint le vent, il faut toujours faire attention.
Regarder les autres balcons, pour voir comment les autres ont résolu le problème.
Un collage sur le mur ne tiendra pas, et votre canisse risque fort de descendre, et attention qu'elle ne saute pas par dessus le balcon et qu'elle fasse des dégâts en tombant sur le sol.
Un Parasol de forme rectangulaire me paraîtrait mieux adapté, et bien sûr en le fermant lorsque vous n'êtes pas là, car il pourrait s'envoler avec le vent... L'.avantage du parasol, c'est qu'il n'est pas fixé, donc le syndic ne peut pas dire grand chose.
01/09/2011 à 07h49
01/09/2011 à 07h49
et maintenant il fait de charades tout en se moquant de moi
et oui, encore une fois, Sikalatex CF11 pour coller le tasseau sur une surface propre
pour les règlements de copropriétés je ne suis pas l'homme de la situation faites confiance à Bricodi ou Graindsel dans ce cas.
maintenant, il fait aussi tenir compte de la violence du vent qui à terme pourrait quand même arracher un tel collage
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/09/2011 à 10h42
01/09/2011 à 10h42
Avec le vent ca ne tiendra même pas une journée, même si le sikaflex est un bon produit !
Et puis coller un tasseau ou faire 3 petits trous, je me demande ce qui est le pire. Le sikaflex colle tellement bien qu'il fera soit des traces de colle au mieux ou alors toute la peinture partira avec.
Si le syndic est d'accord et que ca ne dérange personne, mettez un truc assez solide et bien fixé. Le propriétaire ne vous en voudra pas d'avoir amélioré son logement, surtout si vous laissez la canisse en partant de la location.
Les trous peuvent etre faits en location, il faut juste les reboucher en partant.
Un bricolage à la colle ça ne tiendra jamais bien longtemps à mon avis Sourire
Visiteurs non identifiés : 12
