combien d eau dans ragreage
Par polix
avatar - polix
23/02/2010 à 16h02
23/02/2010 à 16h02
bonjour je souhaite faire un ragreage fibré avec ajout de sable ils disent sur le sac 1 volume de sable pour 2 volume de ragreage mais je ne sais pas combien d eau je doit mettre ? si quelqun peut m aider merci
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
23/02/2010 à 21h03
23/02/2010 à 21h03
je connaissais pas le ragreage avec du sable je trouve ça bizzare
mais bon rien n'arrête le progrès
si se sont deux produit differant genre un ragreage normal
je pense que si c'est dit comme ça je pense qu'il faut te fier a la quantité d'eau préconise sur le ragreage et y ajouter la moitier de du volume en sable
je me demande bien se que ça peu donner
sens indiscrétion qu'elle est le but de ton ragreage ?
24/02/2010 à 08h11
24/02/2010 à 08h11
Il faut ajouter la quantité d'eau prescrite, ou alors la quantité qui rends le mélange maniable pour son application.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/02/2010 à 09h21
24/02/2010 à 09h21
du sable dans un ragréage?? t'es sur de ton coup là c'est pas plutôt un sac de ciment?
dans tout les cas les quantité sont marqué sur le sac.
Par polix
avatar - polix
24/02/2010 à 18h08
24/02/2010 à 18h08
l ajout de sable est indiqué sur le sac pour des epaisseurs de quelques centimetres ; c est pour faire un ragreage epais sur vieilles tomettes et ainsi reduire le cout budget. c est des sacs de ragreage autolissant autonivellant fibré . merci
Par polix
avatar - polix
25/02/2010 à 18h29
25/02/2010 à 18h29
personne pour m aider ? Pleure
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 10h00
26/02/2010 à 10h00
tout est marqué sur ton sac de ragréage !! qu'elle info veux tu de plus?
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
26/02/2010 à 13h55
26/02/2010 à 13h55
Bonjour, j'ai acheté des sacs de ciment ce matin, et aucune quantité n'est écrit sur le sac, quelle dose mettre pour faire un bon "ciment" ? genre 1 dose de ciment pour 2 doses de sable par exemple
merci
Merci de votre aide, super forum!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 14h02
26/02/2010 à 14h02
pour le béton il exsiste la calculatrice du site qui est super bien faite ici:
/calculatrices.html&op=calculette&idcalc=36
j'espère que ça te conviendra
autrement il faut téléchragé la fiche technique du produit sur le site du fabricant car ça peut varier d'une marque a l'autre et surtout d'un produit à l'autre.
Message(s) : 195
26/02/2010 à 14h34
26/02/2010 à 14h34
Que représente 1 volume de béton avec la calculatrice ?
Je ne comprend pas son fonctionnement
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 15h49
26/02/2010 à 15h49
1 volume de béton c'est 1 mètre cube Clin d\'oeil
Message(s) : 195
26/02/2010 à 16h04
26/02/2010 à 16h04
ok, merci.
Message(s) : 195
26/02/2010 à 16h06
26/02/2010 à 16h06
Donc pour 4 metres carré je dois inscrire 0.4 ?
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/02/2010 à 20h00
26/02/2010 à 20h00
0.4 si tu a une épaisseur de 10 cm
0.2 pour epaisseur de 5 cm etc .
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
26/02/2010 à 20h37
26/02/2010 à 20h37
Hummmm je vien de trouver la calculet du cite
et bien je conseillerais de ne pas l'utiliser et conseillerais même aux createur de l'enlever
Les dosages donné sont a mon sens complètement faux !!!!
ou alors ça correspond pas a un mètre cube
195 kl de ciment correspond a peine a un beton de propreté
il est dangereux de conseiller cette calculatrice surtout quand on sait pas a quoi va servir le béton !
Si c'est pour une dalle par exemple il faut au moins 350kl de ciment , surtout si on le fait sois même
attention avec cette calculette !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message(s) : 18402
27/02/2010 à 09h25
27/02/2010 à 09h25
ayant fait du ragreage pendant 20 ans d activirte je suis surpris de mettre du sable avec unragreage fibre ,logiquement la quantite d eau est inscrite sur le paqut sinon pour un sac de 25 kg c est 6litres d eau
Visiteurs non identifiés : 15
