combien d eau dans ragreage - page 2
Par polix
avatar - polix
23/02/2010 à 16h02
23/02/2010 à 16h02
bonjour je souhaite faire un ragreage fibré avec ajout de sable ils disent sur le sac 1 volume de sable pour 2 volume de ragreage mais je ne sais pas combien d eau je doit mettre ? si quelqun peut m aider merci
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
28/02/2010 à 11h05
28/02/2010 à 11h05
Est-ce que 1 dose de ciment pour 3 doses de sables est correct pour faire une dalle de béton à la brouette ?
Merci de votre aide, super forum!!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
28/02/2010 à 11h14
28/02/2010 à 11h14
c'est quoi comme dalle ? elle est porteuse ?
en general pour faire une dalle il faut aussi du gravier
sable + ciment c'est un mortier donc pas de résistance
plus le melange est sableux plus il faut du ciment
dis nous quelle surface fait cette dalle et sur combien de centimètre , elle servira a quoi cette dalle ?
Message(s) : 195
01/03/2010 à 08h19
01/03/2010 à 08h19
Bonjour, c'est une dalle qui sera sous un escalier, l'escalier ne sera pas posé dessus mais on marchera dessus pour aller jusqu'au plaquar qui sera sous l'escalier.
Je compte faire un lit de brique de l'épaisseur d'une brique + du trelli métallique dessus et ensuite je coule le mélange ciment-sable et si il le faut caillou.
Le tout d'une épaisseur d'environ 10 cm (briques + béton)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
01/03/2010 à 23h56
01/03/2010 à 23h56
pour avoir une dalle correct il faut au moins 7 cm d'épaisseur
si le dessous est stable et avec un bon produit d'accrochage on peu se permettre 5 cm
dans votre cas j'eviterais le lit de brique est ferais un beton classique
ciment sable et gravillons un treillis métallique peut être le bien venu
les briques risquent de rendre instable votre dalle car elle n'aura pas adhéré au sol
Visiteurs non identifiés : 12
