Comment fermer ce robinet d’arrêt de gaz
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 44
15/08/2016 à 18h25
15/08/2016 à 18h25
Deux questions dans ce message. Merci d'avance de votre patience de lecture.
Pour changer le tuyau flexible de mon gazière, il faudrait fermer le robinet d'arrêt dont une photo est jointe. Je pense qu'il faut le tourner d'un quart de tour, mais je n'arrive pas à le faire tourner avec une force que j'estime raisonnable. Faut il forcer d'avantage ? J'ai aussi essayé d'appuyer avant de faire tourner, mais rien ne se passe. Pourtant c'était moi qui ai banché le tuyau et ouvert le robinet, et je ne me souviens de rien de spécial. Comment devrais je procéder pour fermer ce robinet ?
Ma 2ème question concerne la durée de validité du tuyau flexible, car il est caché derrière le meuble de cuisine. Le tuyau avec un embout à visser a été acheté et installé en février 2010 (la maison a été construite en 2004). Si la validité est de 5 ans, alors il faut le changer de toute urgence. Si elle est de 10 ans (ce qui me semble le cas des tuyaux du même type actuellement en vente), alors je peux encore attendre un peu. Peut on avoir la certitude d'après la photo ? Si j'arrive à fermer le robinet, je peux dévisser le tuyau et le faire sortir du trou pour voir la date. Après cette vérification, pourrais je le revisser sur le robinet sans craindre de fuites, si la validité est effectivement de 10 ans ?
Merci de vos aides !
toptb
Message(s) : 8357
15/08/2016 à 18h49
15/08/2016 à 18h49
Une force "raisonnable" n'est pas quantifiable ! Pour fermer ce robinet il faut faire 1/4 de tour dans le sens horaire même si tu dois forcer un peu plus.
Si tu dévisses l'écrou il faudra remplacer le joint en utilisant un joint spécial gaz et serrer sans excès du moment qu'il n'y a pas de fuite (détectable avec du savon). Plus on écrase le caoutchouc et moins il sera efficace dans la durée par manque d'élasticité.
Dans la mesure où tu dois changer le flexible, pour cause de date dépassée, préfère un modèle à durée de vie illimitée. Le surcoût permet de vivre dans la tranquillité parce qu'on oublie très vite quand le tuyau a une date de péremption...
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 44
17/08/2016 à 21h03
17/08/2016 à 21h03
Merci de vos conseils. Quel serait la taille ou référence du joint spécial gaz à remplacer ? C'est pour préparer d'avance. Merci !
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 204
