comment préparer un mur en plâtre abimé avant pose de carrelage
Par orchidée
avatar - orchidée
19/09/2018 à 22h57
19/09/2018 à 22h57
Bonjour à tous ! J'ai enlevé le carrelage sur un mur en plâtre de ma salle de bains et ce mur est abîmé par parties (photos ci-joint) : il y a des trous de 8 mm maxi de profondeur. Le mur est tendre et poudreux. Chez "Point P", on m'a conseillé d'utiliser un "enduit-colle multi-usage Deltapro" pour réparer les parties du mur abimées. J'ai donc utilisé cet enduit pour boucher les trous et lisser les 2 surfaces abimées On m'a ensuite dit d'utiliser de la colle en pâte D2ET afin de coller le nouveau carrelage. La fiche technique de la colle précise : - qu'il ne faut pas encoller un mur présentant un réagréage de moins de 3mm d'épaisseur - qu'il faut mettre un durcisseur de surface sur un mur absorbant et friable Le lissage que j'ai effectué sur les parties abimées comprend plein d'endroits de moins de 3mm d'épaisseur. Les 2 surfaces réparées mesurent : 75 cm X 25 cm et 75 cm X 46 cm. D'autre part, je n'ai pas mis de durcisseur de mur. Mouais... Faut-il que je recommence tout : enlever l'enduit, mettre du durcisseur sur tout le mur, boucher les trous de plus de 3mm de profondeur et mettre du durcisseur sur les trous rebouchés ? Dans ce cas, le mur ne sera pas lisse. Merci beaucoup d'avance pour votre aide. J'ai encore un pan de mur à décarreler et ensuite j'aurai le même problème à résoudre sur une surface de 86 cm X 90 cm. Bien cordialement. Oui
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
20/09/2018 à 06h42
20/09/2018 à 06h42
Bonjour si l' enduit tient bien il n' y a pas de problème .
Apparemment le mur est en pierre de taille et moellons, il a l' air sain et sec, il ne faut pas carrreler sur quelque chose qui se décolle, avec le doigt comme si tu faisais toc toc à une porte pour entendre si l' enduit sonne le creux .
Il faut avant l' enduit humidifier le mur, si tu veux que ça colle bien tu prends du MAP ( colle a plaque de platre ) attention le ponçage est dure .
Par orchidée
avatar - orchidée
20/09/2018 à 20h10
20/09/2018 à 20h10
Bonjour KRAMER, Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. En fait, le mur est en parpaings recouvert avec 1cm de plâtre. Chez Weber, ils m'ont confirmé que la colle ne tiendrait pas aux endroits où l'enduit fait moins de 3 mm d'épaisseur. Chez Point P, ils disent comme toi : si l"enduit ne sonne pas creux, cela tiendra. Après sondage, l'enduit ne sonne pas creux! C'est un enduit qui permet de coller aussi les carreaux de plâtre, alors c'est peut être plus solide que l'enduit classique ? D'autre part, on me conseille de mettre un primaire d'accrochage mais pas de durcisseur de fond sur le plâtre, avant de carreler, ce qui m'ennuie un peu. En effet, le plâtre a une couche dure en surface (1mm), en dessous, c'est tendre. Il y a des endroits où j'ai enlevé la couche dure en donnant des coups de spatule pour enlever le papier peint (cf photo, il y avait du papier au dessus du carrelage, les endroits de la couche dure troués se situent en haut des photos). Si je gratte avec une spatule en acier aux endroits des coups de spatule, cette couche dure a tendance à partir . Par ailleurs, à part les 2 surfaces que j'ai enduites, le carrelage qui était posé sur le mur était, chose bizarre, complètement décollé et n'a pas du tout abimé la couche dure du plâtre. Je ne sais pas quoi penser ni que faire : enlever la couche dure (gros boulot, mur de 2m40 X2m20 environ) ou mettre du durcisseur ou ne mettre que du primaire d'accrochage ? Merci d'avance pour vos réponses, Bien cordialement
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
21/09/2018 à 05h52
21/09/2018 à 05h52
Bonjour sur la photo à droite je pensais que c' était une pierre de taille, si c' est en parpaing c' est pas plus mal .
OUI il y a une couche de platre " tendre " et ce qui se décolle la fine couche c' est un enduit pour faire lisse .
Je suis en Charente Maritime dans une ancienne maison avec les même choses .
Es ce un mur exterieur ou interieur ? si il y est exterieur tu peux en profiter pour l' isoler .
La base c' est si quelque chose se décolle, s' effrite, il faut l' enlever, ou le recouvrir par une cloison " isolation "
Par orchidée
avatar - orchidée
22/09/2018 à 09h30
22/09/2018 à 09h30
Bonjour, Merci beaucoup pour les conseils ! C'est un mur intérieur. Je vais poncer le fin enduit qui recouvre le mur afin de retrouver une base saine. Ensuite, je mettrai soit du durcisseur soit du primaire d'accrochage pour coller le carrelage.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 85
