comportement sol baignoire en toplax
Par VinceD
avatar - VinceD
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/08/2013 à 22h39
27/08/2013 à 22h39
Je viens d'installer une baignoire (en toplax) dans ma salle de bain et je me pose les 2 questions suivantes (peut être toutes simples, mais je souhaiterais avoir des confirmations):
1/ Lorsque l'on se tient debout dans la baignoire, le sol de la baignoire semble descendre de 1 ou 2 mm... Est-ce normal ?
2/ Lorsque l'on se tient proche d'une des parois latérales, on peut sentir le matériau "bouger" (lègère flexion)... Est-ce dû à la matière toplax qui est relativement "souple" ?
Pour info, la baignoire dispose de 5 pieds et repose sur un murêt en BC de 5cm sur 3 de ses côtés (le tablier étant un panneau d'agglo hyfrofuge carrelé), sur lequel j'ai fait un joint d'appui entre la baignoire et le BC... Du coup cela pourrait-il être à l'origine de ce léger "affaissement" ?
Il y a t-il un risque particulier ? Si oui, comment résoudre la situation ?
Merci d'avance pour vos avis et retours d'expérience.
Vincent
28/08/2013 à 05h49
28/08/2013 à 05h49
je connais pas cette matière
mais pour le fond de la baignoire, je ne vois que la pose d'autres blocs de BC ou de couches successives d'isolant rigides comme le styrodur pour éviter ce impression
pour les parois latérales, je ne sais pas que répondre
renseignements pris sur le net : VOIR CECI
cela vaut le coup de rechercher sur le net, car quoiqu'en montre et dise la vidéo à l'usage cela n'a pas l'air d'être ce que cela devrait être
Par VinceD
avatar - VinceD
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/08/2013 à 18h06
28/08/2013 à 18h06
Merci pour ces conseils.
J'ai également continué à réflechir de mon côté et il me semble que les pieds "s'affaissent", je m'explique: les pieds consistent en une tige filetée qui est vissée dans 2 pièces extrudées en plastique: l'une côté dessous sol baignoire et l'autre touchant le sol. Il n'y a qu'un seul contre ecrou côté pièce touchant le sol, mais pas côté haut et la tige filetée n'est pas vraiment bloquée côté haut, car pas d'écrou et elle n'avait pas pu être vissée jusqu'à la "plaque" de sol. Il subsiste un espace de 1 cm probablement.
Je mets en pièce jointe un schéma pour mieux illustrer la situation rencontrée.
Lorsque l'on est dans la baignoire, les pieds sont plaqués au sol. Mais lorsque l'on sort de la baignoire, ils effleurent légèrement le sol sans pression. La tige filetée se serait-elle enfoncée d'un demi-mm ?
Du coup, je pensais initalement mettre en place des soutiens complémentaires en ajustant des couches de BC et Styrodur en dessous. Mais un vendeur dans un magasin de bricolage m'a conseillé de mettre du frein filet sur la tige filetée au niveau de la jonction avec la pièce haute (c'est à dire au niveau de la fléche avec le ? sur mon schéma), pour éviter que cela continue à s'enfoncer sur le cm restant...
Qu'en pensez-vous ? Un frein filet pourrait-il être utile directement sur la tige filetée sans écrou ? (car il m'est impossible de le rajouter sans tout casser...) Ou faut-il mieux rester sur l'idée de départ uniquement c'est à dire panneau styrodur + BC ?
28/08/2013 à 20h18
28/08/2013 à 20h18
le frein filet va empêcher une modification de la position que vous aurez donnée lors de votre réglage
rien n'empêche d'essayer, cela ne mange pas de pain
mais j'ai quand même lu de nombreux problèmes à propos de ces baignoires
Visiteurs non identifiés : 18
