Compréhension d’un plan avec des mesures en pouce
Par Baou
avatar - Baou
17/06/2013 à 15h37
17/06/2013 à 15h37
Bonjour, Je voudrai fabriquer ce modèle de fauteuil de jardin : Le hic c'est que je ne comprend absolument pas les mesures! Vous pouvez m'aider à piger les mesures de la "shopping list" et "cut list" Merci
17/06/2013 à 16h24
17/06/2013 à 16h24
1 pouce anglais = 2,54 cm
tenez j'ai trouvé CECI
Par Baou
avatar - Baou
17/06/2013 à 21h16
17/06/2013 à 21h16
Merci de votre réponse rapide mais le problème n'est pas ça. C'est une question de compréhension. Par exemple dans la shopping list: 1 – 1×8, 8′ Long 4 – 1×4, 8′ Long 1 – 2×2, 8′ Long 1 – 1×3 8′ Long Je ne comprend pas du tout Autre chose, comment convertir cette mesure 30 5/8" en cm? Merci
17/06/2013 à 21h41
17/06/2013 à 21h41
Bonjour normalement, ont fait la conversion,
30 pouces = 76,2 centimètres , plus les 5/8 qui donne 15.87 mm
17/06/2013 à 21h41
17/06/2013 à 21h41
je pense que ce qu'il faudrait faire pour comprendre ce rébus, il faut commencer par imprimer les différents schémas
puis traduire les côtes exprimées en pouce pour avoir les dimensions en cm
en partant de là le reste devrait devenir plus compréhensible
tant de pièces chaque à assembler suivant les instructions des schémas
Par Baou
avatar - Baou
17/06/2013 à 22h07
17/06/2013 à 22h07
domi57 a écrit :
Bonjour normalement, ont fait la conversion, 30 pouces = 76,2 centimètres , plus les 5/8 qui donne 15.87 mm
Comment avez vous calculé ça? : Confus
Par Baou
avatar - Baou
17/06/2013 à 22h09
17/06/2013 à 22h09
kriske a écrit :
bonjour je pense que ce qu'il faudrait faire pour comprendre ce rébus, il faut commencer par imprimer les différents schémas puis traduire les côtes exprimées en pouce pour avoir les dimensions en cm en partant de là le reste devrait devenir plus compréhensible tant de pièces chaque à assembler suivant les instructions des schémas
Je pense faire comme ça oui. Mais ce qui me bloque vraiment c est la conversion.
18/06/2013 à 06h02
18/06/2013 à 06h02
il existe des convertisseurs de mesure sur le net
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/06/2013 à 10h26
18/06/2013 à 10h26
Sourirebonjour,
effectivement il existe des convertisseurs va sur google et tapes tes mesures en pouces le résultat est instantané ex:30 5/8 = 76,82 cm 25 3/4 = 64,25 cm ... Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
