peut-être que le volume aspiré est supérieur au volume entrant par les bouches ?
à tout hasard , avez vous démonter ces grilles, y a t -il une lamelle à l'intérieur ?
cordialement
Il ne faut pas tout confondre. Vous semblez être dans un logement en copropriété, donc il y a une VMC collective qui aspire dans tous les logements. ça aspire dans les bouches d'aspiration ui sont situées au plafond de la cuisine ou du coin cuisine, et au plafond ou près du plafond de la salle de bain.
Ce sont les ASPIRATIONS. Elles mettent le logement en dépression puisqu'elles sortent de l'air.
Et pour renouveler l'air extrait, il y a les AERATIONS SUR FENËTRES, ce que vous montrez sur la photo.
Parfois, elles sont sur le haut d'un battant de la fenêtre, d'aures fois elles sont sur le coffre de volet roulant lorsque ce dernier est à l'intérieur.
Il arrive parfois que certains résidents bouchent en tout ou partie les entrées d'air, alors, ça aspire plus fort dans les autres logements, et parfois c'est simplement déséquilibré.
Regardez si les bouches d'aspiration ne sont pas réglables. Pour certaines, on peut les régler ou bien elles le font automatiquement. Certaines contiennent une pile qui a une fin de vie.
Il ne faut pas tout boucher, sinon vous risquez d"avoir des problèmes d'humidité si elle n'est pas évacuée.
Mais vous pouvez peut-être un peu ralentir.
L'air qui passe très vite est bruyant,
Vous pouvez signaler le fait à votre propriétaire en disant que c'est très dérangeant et qu'il vienne vérifier lui-même pour faire le nécessaire.
si vous l'enlever (sans détériorer) y a t il toujours le bruit ?
Sinon voir avec Bricodi qui au vu de ses posts est bien plus compétent que moi en VMC / aspiration.
et effectivement en tant que locataire la première chose à faire est de contacter le propriétaire voire le syndic pour savoir si d'autres ont le même souci.
cordialement
Re :
l'air entre via le coffre du volet roulant qui n'est pas étanche avec l'extérieur puis rentre par la grille d'aération.
je ne vois pas d'intérêt à démonter le coffre.
la fenêtre de la chambre est elle la seule à avoir une grille ?
lorsque vous entrebaillez la fenêtre du salon cela fonctionne , y a t il une grille sur cette fenêtre ?
je ne vois que 2 possibilités:
- limiter l'air aspiré par les bouches
- augmenter l'air entrant
après je ne suis pas expert
cordialement
Re:
si en ouvrant une fenêtre le bruit disparait, on peut penser que c'est le volume d'air entrant qui n'est pas suffisant par rapport à celui aspiré.
dans le salon s'il y a 2 bouches , les conditions sont différentes (plus d'air entrant)
sauf erreur c'est le principe même : profiter d'un caisson non étanche vers l'extérieur pour faire les entrées d'air.
après si vous voulez démonter , libre à vous (si autorisé) d'ailleurs j'ai toujours bien du mal à comprendre pourquoi proprio et syndic ne viennent pas vous voir ! et les voisins ont-ils les même soucis ?Pourquoi pas une LAR ?
cdlt
Non il y a exactement le même système dans le salon/kitchenette où il y a un caisson plus grand et deux grilles d'aération dessus. Là-bas, on a le même phénomène mais en beaucoup plus atténué. A la limite, on ne l'entend pas trop. Comme je le disais je n'arrive pas à comprendre pourquoi si j'ouvre la fenêtre très légèrement de ce salon, l'aspiration cesse à la fois dans la chambre et la porte d'entrée. Ceci est valable partout bien évidemment : si j'ouvre la fenêtre de la chambre, tout s'arrête ailleurs aussi.
J'ai déjà fait tout mon possible en mettant du tissu sur la bouche d'aération de la chambre mais rien n'y fait et je ne comprends pas comment vous voulez augmenter l'air entrant. Pour moi, le problème est plutôt l'étanchéité du caisson. Sinon pourquoi dans le salon je n'ai pas le problème aussi gênant ? C'est exactement le même système et avec deux grilles en plus.
J'ignore pour les voisins mais j'ai pu voir des portes qui aspirent également de l'air (j'entend un bruit dans le couloir sur certaines portes). Mais c'est pareil, peu importe qu'ils rencontrent ou non le souci, cela ne va pas me rassurer.,
C'est la vitesse d'écoulement du fluide (ici l'air) qui produit le bruit.
Il y a "trop" d'aspiration par rapport au volume possible des entrées, ce qui augmente la vitesse (et le bruit).
2 solutions :
- augmenter la capacité d'entrée en mettant plus de surface (plus de bouches ou plus grandes).
C'est ce qu'il se passe en entrouvrant une fenêtre : la quantité aspirée est la même, mais comme elle a plus d'espace pour entrer, la vitesse est moindre --> moins de bruit
Bien entendu, c'est vrais à toutes les entrées.
- réduire l'aspiration en mettant des bouches plus petites ou réglables. Le risque est que ce soit ces bouches qui fassent du bruit (mais ce n'est pas dans la chambre)
Le truc est que les entrées sont calculées en fonction d'une aspiration théorique "moyenne".
Si vous êtes près des moteurs VMC ou que certains ont bouché leurs bouches d'aspi; l’aspiration est plus importante que la normale chez vous.
Le volume des entrées d'air (en m3/h) est théorique également. S'il y a une aspiration plus importante que celle "moyenne"; il entrera plus d'air.
avez- vous une bouche réglable en débit sur l'entrée de la VMC (surement au plafond de la cuisine) ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 234
