Condamner une porte avec dormant métal
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
23/12/2019 à 16h21
23/12/2019 à 16h21
J'ai une porte entre la salle de bain et une chambre.
Ces 2 pièces ont aussi un accès au couloir.
La porte entre les deux ne sert donc à rien.
En plus, dans la salle de bain c'est pile l'endroit où on veut mettre le radiateur.
Je pensais condamner directement avec du placo dans le dormant.
Est-ce que c'est possible de visser le placo directement dans le métal du dormant de la porte ?
J'ai pas le courage de retirer le dormant.
Je sais qu'il y a des pattes métalliques qui dépassement du dormant dans le mur.
J'ai de l'électricité qui passe pas loin.
Côté salle de bain le mur est carrelé. Ça m'obligerait à refaire.
Note. Les murs sont en briques 5cm. Le dormant fait 7cm.
Est-ce que ma solution tient la route ?
Est-il préférable de mettre des montant métalliques classique de placo ?
Merci pour vos idées et conseils.
Message(s) : 18399
23/12/2019 à 18h35
23/12/2019 à 18h35
le dormant en métal est en général en acier ,ça ne se percera pas directement a la vis placo ,faut voir aussi si la feuillure de l huisserie est la meme que celle du placo ,de plus il faut un rail bas et un montant au milieux
j aimerai bien avoir une photo ou un dessin avec cotes
merci
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
24/12/2019 à 18h51
24/12/2019 à 18h51
Voici une photo.
La "feuillure de l.'huisserie" c'est la partie dans la quelle la porte vient de caler ?
Ça ne me dérange pas que le cadre de la porte reste visible. Ça fera une sorte de cadre.
Côté chambre on va mettre une sorte de revêtement magnétique pour écrire dessus.
Les rail et montant, je peux les visser directement dans le métal ?
Qu'est ce que je peux faire pour améliorer l'isolation sonore entre les deux pièces ?
25/12/2019 à 01h49
25/12/2019 à 01h49
Coucou
Fixer un tasseau contre le dormant intérieur et visser le Placo dans ce tasseau
Message(s) : 18399
25/12/2019 à 08h18
25/12/2019 à 08h18
mettre un panneau laine de verre ou de roche de 45 m:m ou panneau mousse polyurethane
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
26/12/2019 à 15h46
26/12/2019 à 15h46
OK.
Merci pour vos réponses.
Donc tasseau vissé directement sur le dormant acier.
Avec des vis spéciales ?
Et bien sur tasseau vissé dans la dalle en bas.
J'ai une largeur de 63,5 cm. Est-ce que je dois mettre un montant ?
Si oui. Bois ? Métal ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/12/2019 à 16h28
26/12/2019 à 16h28
tu perce ton tasseau ensuite tu le fixe avec des vis auto perceuses dans le dormant
si vraiment c'est dur a les mettre tu fait un avant trou avec une mèche a fer
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
26/12/2019 à 16h57
26/12/2019 à 16h57
pour ma part j'ai déjà fait se travail, se qui et " délicat" et se qui trouve à l’intérieur du dormant , ciment , brique, il faut trouver la fixation qui va bien, les vis auto perceuses sont bien ,la questions et de trouver la bonne longueur,
pour le reste j'ai fait un cadre classique avec tasseau dans les montants et rajouter un tasseau au milieu et 1 en partit haute et basse, fait découper une plaque que j'ai visser et finition mastic acrylique , une fois tapisser on vois pratiquement rien.
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
