Conseil d’achat perceuse sans fil ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
21/07/2013 à 18h30
21/07/2013 à 18h30
Bonjour a tous,
J'aimerais acheter une perceuse visseuse, sans fil pour les travaux "quotidiens" chez moi.
Je suis un peu perdu dans toutes les marques, et aussi entre 12, 14 et 18 Volts...
Sauriez vous me conseiller dans un budget max de 200 euros.
Merci a vous.
Bonne soirée.
21/07/2013 à 18h55
21/07/2013 à 18h55
Bonjour,l'achat d'une perceuse sans fil à longuement étais expliquer sur le forum, une petite recherche????
Message(s) : 9689
21/07/2013 à 18h56
21/07/2013 à 18h56
kolbek a écrit :
Bonjour a tous,
Merci a vous.
Bonne soirée.
Qu'entends-tu par "travaux quotidiens" ..? Travaux occasionnels à domicile ou travaux intensifs de manière professionnelle ?
Dans le premier cas je te suggère de rester sur le filaire qui sera toujours disponible à n'importe quel moment..!
Les électro-portatifs sans fil ont la mauvaise habitude d'avoir les accus à plat lorsqu'ils ne sont pas utilisés couramment et donc peu suivis pour leur charge / décharge.
Sachant qu'en usage intensif un accus est à remplacer au bout de 3 ou 4 ans (parfois moins) et que la majorité des dépenses d'entretien proviennent de ces accus, il ne te reste plus qu'à faire le choix du type, avec ou sans fil.
Ceci fait il faudra savoir quels genres de travaux tu souhaites réaliser et se souvenir que la perceuse qui fait tout est toujours un mauvais choix en terme de fiabilité et de qualité du SAV en cas de panne.
Par définition, à chaque outil son travail..!
@+ Clin d\'oeil
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
21/07/2013 à 20h32
21/07/2013 à 20h32
Ok je vais faire une recherche. Mais sinon pour préciser ma demande, en effet il s'agit d'une utilisation occasionnelle à domicile.
Mais je souhaite du sans fil car j'aurais pas mal à faire au jardin (vissage de palissades en bois, etc) et je n'ai pas vraiment de prise de courant à côté, je trouve ca peu pratique de sortir la rallonge 15 mètres...
Donc principalement on sera sur du percage/vissage bois, perçage carreaux de platre.
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
21/07/2013 à 21h17
21/07/2013 à 21h17
J'ai trouvé du AEG, 14,4V avec 43 de couple maximum.
Avec une petite fonction percussion en bonus... Et dans mes prix...
21/07/2013 à 21h27
21/07/2013 à 21h27
Bonjour, votre choix et le votre, mais il faut se dire percussion un grand mot, il suffit de voir avec une perceuse électrique à percussion comment il et difficile de faire un trou dans les matériaux dure, je répondrait une bonne perceuse visseuse de marque et largement suffisant, et il faut voir le poids une 18volts pèse lourd, le 14 volts avec de bon accus fonctionne bien;
21/07/2013 à 22h06
21/07/2013 à 22h06
Bonjour;
je bricole beaucoup et des s/f j'en ai 4 dont une à percussion de 24 v les 2 dernières avec accus au lithium ,mais pour des travaux sérieux ,comme le dit Brico30 rien ne vaut la filaire ,et une sur accus pour le travail rapide mais il faut vérifier de temps en temps la charge ,mais pour 200 € on trouve du bon matériel dans des marques connues .
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
23/07/2013 à 08h55
23/07/2013 à 08h55
Il y a finalement 2 modèles qui ont retenus mon attention.
Il y a une AEG en 14,4 V (couple 43 nm) avec une fonction percu.
Et une AEG en 18 V (couple 51 nm) pas de fonction percu par contre.
La première est dans mes prix la seconde un peu au dessus. Je me demande donc si le dépassement de budget est justifié.
Merci d'avance.
Message(s) : 10902
23/07/2013 à 12h01
23/07/2013 à 12h01
faut voir aussi le poids de la machine, c'est important, j'ai eu une sans fil qui faisait percussion, ben trop lourd au quotidien
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
23/07/2013 à 12h12
23/07/2013 à 12h12
1,7 kg pour la percu 14,4v et 1,9 pour la 18v sans percu
23/07/2013 à 17h04
23/07/2013 à 17h04
Re;
Je plussoie vigoureusement ! avec efred ,ma percu est trop lourde pour le travail courant ,mais j'ai en autre une " constructor 14,4 v avec batterie au lit c'est puissant ,dommage qu'il n'y ai qu'une batterie .
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 201
