Conseil isolation low cost
Par vincent62
avatar - vincent62
09/09/2009 à 20h16
09/09/2009 à 20h16
Bonjour à tous, Je loue une maison dans la quelle je voudrais isoler un pièce au sous sol. Cette pièce servira à y mettre mon billard, donc la finition n'a pas besoin d'être belle, même sans peinture et même si c'est horrible aux yeux ça ira très bien pour jouer. Le matériau n'a pas non plus besoin d'avoir un gros coeff d'isolation, je peux surchauffer facilement si il le faut Je cherche donc à isoler cette pièce avec quelque chose de pas cher (je suis locataire). Ca m'éviterai de mettre un chauffage de 5000W pour chauffer 20m² en parpaing. Auriez vous des idées ? Merci d'avance, Vincent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/09/2009 à 14h00
10/09/2009 à 14h00
ça dépends du support, dans tout les cas il faudra l'autorisation de ton propriétaire mais je pense que pour une isolation correcte et pas trop chère tu pourrais collé des plaque de placo/polystirène directement sur les murs.
Par vincent62
avatar - vincent62
10/09/2009 à 15h52
10/09/2009 à 15h52
Merci Karkace, Une plaque de BA13 premier prix doit coûter 15€ environ et peut isoler 3m², soit 5€ du m². Ma pièce est un rectangle de 5m70 x 3m50 sur une hauteur de 2m15. Ca fait un paquet de mettre carré à recouvrir !? Les murs : (5m70 x 2m16) x 2 côté = environ 25m² (3m50 x 2m16) x 2 côté = environ 15m² Donc surface des murs à recouvrir = 40m2 Le plafond, obligé ou pas puisque la maison est au dessus ? 5m70 x 3m50 = environ 20m² Surface total à isoler 60m², à raison de 5€ le m² ça fait du 300€ rien qu'en placo/polystyrène sans la colle. Je ne voulais pas investir autant, tu ne connais rien de moins cher à tout harard ? Merci d'avance, Vincent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/09/2009 à 10h45
11/09/2009 à 10h45
désolé je n'ai pas trop d'idée, je sais qu'il exsiste des produit qui sont propulser comme du crépis et qui isole mais aucune idée des prix en plus c'ets généralement utilisé a l'extérieur des maison plutôt qu'en intérieur.
Tes murs sont en quoi? c'ets directement des mouelons?
Par vincent62
avatar - vincent62
26/09/2009 à 16h18
26/09/2009 à 16h18
Salut Karkace, Désolé pour le temps de réponse mais ma connexion internet s'est ré-établie qu'aujourd'hui(1 mois d'attente pour résoudre mon problème de ligne). Mes murs sont en parpaing et au plafond je vois les ourdies + parpaing. Alors comme je bosse chez EDF je peux surchauffer mais pour surchauffer du parpaing, je dirais autant mettre un radiateur dehors ça fera le même effet. Si je mets une simple moquette sur mes murs est ce que la chaleur va rester ? Je sais que c'est du bricolage mais j'ai pas trop envie d'investir 300 euros dans du placo BA13. Merci d'avance
26/09/2009 à 20h41
26/09/2009 à 20h41
Belle mentalité, ça doit faire plaisir à ceux qui par nécessité économique ou par conviction écologique cherchent à réduire au maximum leur facture.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/09/2009 à 22h28
26/09/2009 à 22h28
Bonsoir, la première chose à faire c'est de demander l'autorisation à ton bailleur, les rapports locataires/bailleurs ne sont pas simple alors il faut y mettre un peu du sien, je suis bailleur et si un de mes locataires fait des travaux sans mon accord à sa sortie pas de cadeaux ça veux dire remise en état d'origine à ses frais. Quand j'ai une demande sérieuse d'un de mes locataire il n'y a pas de raison que je sois contre.
Visiteurs non identifiés : 15
