Conseil peinture plafond
avatar - Taptap&Tourntourn
Message(s) : 27
03/11/2017 à 09h34
03/11/2017 à 09h34
Avant toute chose, je me dis : "heureusement que ce forum existe avec vous tous car avec la multitude de questions existentielles que je vous pose, vous avez vraiment de la patience..." Boulet
Bref, pour ceux qui ont suivi, je refais mon plafond. Après avoir abandonné l'idée de la laque, (Merci aux conseils avisés de ceux qui se reconnaitront), je vais passer à la mise en peinture, avant de faire mon caisson. (Ma vie bricolage est comme star wars, c'est rempli d'episode !!! Miam-miam !)
Donc quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé mon seau de VB MAT O'XANE SR.
Ma question : Dois-je impérativement appliquer un primaire ou bien puis-je directement appliquer 2 couches de ce blanc?
Merci et bon w-e
Bricobobo
Message(s) : 18402
03/11/2017 à 10h29
03/11/2017 à 10h29
c est sur qu il faut etre patient Explose de rire il y a quoi actuellement sur ton plafond ,je t encourage a faire ton coffre avant peinture car ta peinture est une acrylique ,donc tu peux déjà donner de la peinture dessus et finir soit comme le plafond ou le mur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 27
03/11/2017 à 11h22
03/11/2017 à 11h22
Pour le moment j'avais poncé le crépit goutelette, enduit, poncé, enduit, poncé et voilà où j'en suis... Je plussoie vigoureusement !
Bricobobo
Message(s) : 18402
03/11/2017 à 11h37
03/11/2017 à 11h37
RE
donc ton plafond est déjà peint ,et poncer donc aspect mat ,s il s agissait d une peinture glycéro ,mettre une peinture d accrochage ,s il s agissait d une acrylique ,pas besoin
mais si ton plafond a été réenduit etc..il faut tant qu a faire lui mettre une peinture d accrochage qui servira en meme temps d impression
Message(s) : 27
03/11/2017 à 12h55
03/11/2017 à 12h55
Re takafer,
Oui oui je l'ai réenduit par 2 fois donc je vais mettre une peinture d'accroche.
Peu importe la qualité non? Je peux très bien prendre un premier prix en gsb pour la peinture s'accroche?
Bricobobo
Visiteurs non identifiés : 24
