Conseil : Peinture pour papier peint.
Par CACTUS75
avatar - CACTUS75
Message(s) : 8
16/07/2014 à 18h24
16/07/2014 à 18h24
Bonsoir, Je dois peindre un piece de 25 m2, le IK c'est que je ne c'est pas quelle genre de peinture utilisé pour peindre sur du papier peint Boulet et comment je dois mi prendre Boulet conseil ? Merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2014 à 18h51
16/07/2014 à 18h51
ca dépend du papier si c''est un VER ou un vinyl primaire acrylique
Par CACTUS75
avatar - CACTUS75
Message(s) : 8
16/07/2014 à 19h01
16/07/2014 à 19h01
VER c'est quoi ? T\'es sûr ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/07/2014 à 19h32
16/07/2014 à 19h32
......................................vinyl expensé relief......
17/07/2014 à 05h51
17/07/2014 à 05h51
cela peut effectivement être simplement du papier peint dans ce cas vous peignez une couche de fond à haut pouvoir couvrant, puis deux couches de finition
puis comme le dit subjectile vous avez le papier peint vinyle plat,(papier lavable) pour le peindre il faut d'abord appliquer une couche d'accroche qui permettre la bonne tenue des couches suivantes
puis vous avez le VER comme dit subjectile, qui lui est un papier peint à relief, légèrement souple au toucher, il faut le peindre comme le précédent
à vous de définir exactement ce qu'est votre papier peint
sachet quil existe aussi : de toiles de verre tissées présentant des reliefs différents et des toiles/voiles de non tissés utilisés surtout pour camoufler de petites défauts de surface
enfin, il existe des revêtements de mur appliqués au rouleau ou à la lisseuse qui sont en fait des pâtes à papier mélangées avec de la colle et qui remplacent parfois le papier peint, dans ce cas être prudent pour la peinture car l'eau qui sert de solvant à la peinture pourrait décoller le revêtement
Visiteurs non identifiés : 14
