conseil type de chevilles
Par edlt59
avatar - edlt59
26/10/2014 à 17h40
26/10/2014 à 17h40
bonjour j'habite une maison dans le nord style 1930 et je compte fixer 2 luminaires sur le mur de mon couloir qui est composé de platre / torchi / brique. le platre torchi doit faire environ 4/5 cm et je ne sais pas si la brique est pleine ou creuse. Par contre je ne suis pas sure du type de cheville à utiliser ? certains m'ont conseillé des chevilles à frapper mais je trouver cela très grand par rapport à l'épaisseur du mur et aussi au poids du luminaire. je viens juste de refaire l'enduit du mur et je ne souhaite pas trop me louper. pouvez vous m'aider svp ? merci d'avance
26/10/2014 à 17h55
26/10/2014 à 17h55
dans le Nord ce doit être des briques pleines donc pas de souci de ce côté
il faut impérativement que la cheville rentre dans la brique, donc il faut des longues chevilles et les chevilles à frapper semblent toute indiquées
le torchis n'étant que du sable, avec un peu de chaux, de plâtre et de cheveux ou d'ana est très peu résistant
Visiteurs non identifiés : 52
