Conseils Isolation phonique
Par jaamilla
avatar - jaamilla
25/01/2016 à 11h59
25/01/2016 à 11h59
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement 1er étage et j'entends mes voisins du dessous situé au RDC, cela fait caisse de résonance chez moi. - Comment puis je isoler phoniquement leurs bruits (je les entends lorsqu'ils parlent entre eux) ? Je vous remercie d'avance de votre aide. Cordialement.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
25/01/2016 à 12h29
25/01/2016 à 12h29
Bonjour jaamilla,
Dans les faits, ton appartement étant au dessus du problème sonore, seule une solution de mise en place d'un isolant acoustique au sol peut atténuer la chose.
Il existe beaucoup de type d'isolant phonique mais, les mieux sont à base de mousse caoutchouc ou composite (polyuréthane souple et liant) avec une pose de parquet flottant au dessus.
A part cela, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions.
Cdlt.
Mouts
Ps: un sujet la-dessus sur la page d'accueil (https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/enquetes/lutter-contre-le-bruit-en.html)
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
04/02/2016 à 09h35
04/02/2016 à 09h35
Bonjour jaamila, bonjour à tous,
L’acoustique en rénovation n’est pas chose aisée !
Il faut tenir compte entre autres de la nature des bruits (qui ne sont plus des sons quand ils deviennent gênants), de leur niveau sonore, de leur cheminement de transmission (plafonds, murs, cloisons, etc…), de la nature des parois à traiter et ceci afin de pouvoir choisir une solution. Une étude acoustique réalisée par un cabinet spécialisé pourrait vous faire les bonnes recommandations. Je vais me contenter d’explorer quelques pistes habituelles.
Première chose très importante quelle est la nature de votre sol (dalle béton, plancher bois, autre…) ? Cela influera sur les solutions que l'on peut vous proposer. Quelle est la structure du bâtiment (type de mur) Vous parlez de caisse de résonnance chez vous. Avez-vous des phénomènes de réverbération ? Y at-il des tapis au sol, de la moquette, du carrelage ? Êtes-vous dans le style dépouillé au niveau du mobilier ? Tout ceci a aussi une influence sur l’acoustique.
Vous trouverez le sujet qui vous intéresse plus longuement développé ici ou là
A votre écoute si vous avez des questions et dans l’attente d’infos sur la nature de la dalle.
Denis Conseiller technique Placo®
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/02/2016 à 11h21
04/02/2016 à 11h21
bonjour, La meilleure des isolations se fait là où le bruit est produit.
Il faudrait en parler au voisin et lui demander d'isoler sous leur plafond par exemple. Mais ils risquent de ne pas vouloir, même s'ils créent une nuisance.
Votre sol c'est quoi ? -logement ancien avec plancher sur poutres bois ?
- dalle béton avec carrelage ou autre ?
Immeuble de quelle époque.
Et aussi le son ne passe pas que par le sol de votre logement et plafond du voisin, il peut passer par les murs, les tuyaux de chauffage si le chauffage est collectif.
Il faut bien voir comment c'est pour essayer de faire ce qui pourrait être le plus efficace tout en sachant que ce sera limité.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
04/02/2016 à 15h41
04/02/2016 à 15h41
completement d' accord avec mouths
sinon il suffit
-de scotcher des mousses sous les chaussures de tes voisin
-de les héberger chez toi le bruit sera chez toi
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
