construction d’une pièce contre un bâtis ancien
avatar - pistochiminn
27/03/2010 à 04h54
27/03/2010 à 04h54
bonjour à tous,je veux construire une petite maison "simple" à partir d'un ancien pigeonnier,fondation à toiture,la dalle c'est ok,le problème est un problème de maçonnerie: comment a coller les futurs murs aux anciens sachant que les murs anciens aux angles sont en béton armé ,merci d'avance
27/03/2010 à 05h22
27/03/2010 à 05h22
En utilisant des crochets de maçons ou de maçonnerie ou encore d'ancrages.
Vous forez un trou à hauteur du parpaing ou de la brique, vous introduisez le bout (dans certains cas vous devrez redresser un des extrémités) dans le trou et vous continuez la maçonnerie.
Avec des parpaings ou de blocs Ytong/siporec, j'en met un a chaque bloc.
Avec des briques, j'en met un toute les 3 rangées.
Il faut essayer de trouver des longues mèches à béton (Casto, 40/50/60 cm en 4/5/6 selon ce qui est en magasin)
Je fais les trous plus ou moins de travers et je replie le crochet vers l'intérieur.
31/03/2010 à 16h53
31/03/2010 à 16h53
Merci beaucoup c'est un peu ce que je pensais faire , je retiens "tous les 3 rangs merci encore
Visiteurs non identifiés : 12
