Construction verriere
Par jpierre19
avatar - jpierre19
20/07/2009 à 10h43
20/07/2009 à 10h43
Bonjour, je souhaite réaliser une verrière à l'aide de fer cornière et je voudrais savoir s'il existe un autre système que le mastic pour tenir le vitrage et ou peut-on le trouver. Merci
Par chaudrake
avatar - chaudrake
28/07/2009 à 11h21
28/07/2009 à 11h21
bonjour oui il y a un autre système pour tenir le vitrage et etanchéisé ces meme vitrage pour cela tu peux metre ce que l'on appelle des par close sur ton profil de base que cela soit en bois ou en métal et utilisé un joint en caoutchou que tu poseras entre ton vitrage et ta parclose cela t'eviteras ainsi de devoir utiliser un mastic et c'est beaucoup plus rapide a faire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
