construire une paillasse béton
Par boiperso
avatar - boiperso
Message(s) : 6
09/08/2011 à 21h02
09/08/2011 à 21h02
Bonsoir à tous Je souhaite réaliser une paillasse béton de 1,10 de longueur sur 0,60 pour poser une vasque et la carreler ensuite avec de la mosaïque. Je ne sais pas comment m'y prendre. Comment faire ? quelles étapes ? merci
10/08/2011 à 07h23
10/08/2011 à 07h23
79 bonjour
en principe ce ne sera pas bien lourd la charge supportée par cette dalle
préparer un coffrage aux dimensions souhaitées
le mettre en place de niveau et le fixer au moyen de piquets ou de fiches enfoncés dans la terre
retirer l'herbe éventuelle sur une épaisseur de 10 cm environ
bien damer me fond, il serait recommander de mettre des gravats ou des graviers dans le fond
déposer un film de polyane pour l'humidité
idéalement, un treillis métallique pourrait être posé (des chutes de treillis peuvent aussi convenir)(il existe aussi des fibres que l'on peut mélanger dans le béton et qui peuvent remplacer le treillis)
couler un béton jusqu'à hauteur du coffrage
niveler avec un bois dressé ou un guide en aluminium
laissez sécher quelques jours, puis décoffrez
carrelez et posez la vasque
pour le béton
3 parties de gravier 3 parties de sable, 1,5 de ciment + sika hydrofuge et le cas échéant des fibres
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/08/2011 à 09h18
10/08/2011 à 09h18
Si je ne me trompe pas Kriske boiperso ( il ferait mieux de nous inviter à boire Miam-miam !) parle d'un plan de travail en béton pour une cuisine.
Notre bricoleur- bistrotier pourrait il nous préciser si c'est bien ce qu'il veut dire ?
10/08/2011 à 12h26
10/08/2011 à 12h26
75 bonjour
paillasse est le terme utilisé pour les plans de travail dans un laboratoire
jamais songé à cela pour un plan de travail de cuisine ou de salle de bain
je suis con sans doute
quelle idée de vouloir faire un plan de travail en béton ?
boiperso devrait rédéfinir ce qu'il souhaite
sinon c'est assez simple :
acheter un plan de travail à carreler, 30mm ou un panneau wedi
le découper à mesure
carreler (il faudra trouver quelque chose pour les chants, soit du carrelage recoupé à poser en premier ou un moulure)
faire les joints hydrofugé
poser la vasque
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/08/2011 à 12h44
10/08/2011 à 12h44
bonjour Christian
Cela fait deux fois que tu emplois le mot préféré de Georges Brassens dans une de ses chansons.
Non tu n'es pas ce que tu dis bien au contraire. Il y a des mots qui ont des doubles sens et ce n'est pas évident devant l'absence de précision.
Tu sais bien que quelques fois nous demandons des photos: là ce sont des mots qui sont demandés. Oui
Par boiperso
avatar - boiperso
Message(s) : 6
12/08/2011 à 21h28
12/08/2011 à 21h28
bonsoir et merci pour vos réponses. oui c'est bien une paillasse pour poser une vase dans la salle de bains. Je souhaite la carreler ensuite avec de la mosaïque. je n'ai jamais fabriqué de paillasse béton donc j'ai des questions : - je penses faire les 2 jambages en promonta hydrofuge ou bien en siporex. Que me conseillez vous ? - comment lier ces jambages au sol (colle ?) et lier les carreaux de promonta ou de siporex entr'eux ? (colle aussi je suppose ?) - je pense utiliser du wedi pour le plateau mais là aussi comment le lier aux deux jambages ? - faut il coller le tout au mur ? - peut on ensuite coller la mosaïque directement dessus ? bonne soirée
13/08/2011 à 06h36
13/08/2011 à 06h36
75bis Bonjour
pour les montants :
les blocs syporex sont les mieux adaptés collé au sol et côté mur avec du sikaflex FC11 (mastic colle polyuréthane)
entre eux avec la colle prévue pour béton cellulaire
avec les moyens qui existent aujourd'hui
je ferai tout au wedi
les montants collés au sol et contre le mur avec le sikaflex fc 11 puis carreler sur les deux faces
et la paillasse de même, seul problème les chants, mais j'ai expliqué comment faire dans ma réponse précédente
c'est ce qui ets le plus simple à mon avis
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/08/2011 à 10h07
13/08/2011 à 10h07
moi aussi je conseillerais les panneaux wedi c'est super!!!!!
et oui paillasse est aussi un mot juste pour les plans de travail cuisine, et salle de bains
il y a beaucoup de mots bisares dans le batiment....
......voyez moi je me nomme subjectile et bien le meme mot veut dire "surface" dans le BTP
https://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/subjectile/154551
Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2011 à 10h31
13/08/2011 à 10h31
Enfin je connais ce qui se cache derrière l'avatar subjectile !!!!
13/08/2011 à 11h24
13/08/2011 à 11h24
Hello Clin d\'oeil
Surface vous avez dit surface comme c'est bisares bizarre !!! Explose de rire Explose de rire
Et si on gratte qu'est qu'on trouve ?? Rigole Rigole Rigole
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par boiperso
avatar - boiperso
Message(s) : 6
13/08/2011 à 14h04
13/08/2011 à 14h04
ok si je fais les montants et le plateau en wedi il faut que je colle tout ça au mur et au sol avec une colle spéciale j'imagine qui résiste à l'humidité (car salle de bains) ? ya plusieurs épaisseurs de wedi ? 7, 10cm ? est ce que il y a des wedi hydrofuges ?
13/08/2011 à 15h28
13/08/2011 à 15h28
re
la colle j'ai déjà donné ce que moi je recommande
l'épaisseur c'est vous qui voyez
les panneaux wedi ou analogues sont prévu pour être carrelé donc ils sont imperméables puisque l'âme est en styrodur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/08/2011 à 11h12
14/08/2011 à 11h12
Anonymes a écrit :
Hello Clin d\'oeil
ne pas se cogner au mur (10 ans de judo) Rigole
Par boiperso
avatar - boiperso
Message(s) : 6
14/08/2011 à 11h52
14/08/2011 à 11h52
ok merci pour toutes ces infos vais me lancer ! bonne journée
Visiteurs non identifiés : 51
