Contrôle technique véhicule automobile - page 2
05/10/2013 à 10h15
05/10/2013 à 10h15
Je vous propose les éléments pour un contrôle technique réussi à vérifier au préalable pour certains points . Les éléments proviennent de ce site :
http://www.automobile-club.org/voiture/controle-technique/points-de-controle.html
" Les 116 points de contrôle
Sur les 116 points de contrôle, 66 (en rouge) ont une obligation de réparation. Ils sont donc soumis à une contre-visite.
Identification du véhicule
•Numéro d'immatriculation : plaque d'immatriculation•Numéro du châssis : plaque constructeur - frappe à froid sur le châssis
•Véhicule : présentation du véhicule (le défaut "accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité" entraine une visite complète du véhicule)
•Divers : énergie moteur - nombre de places assises - plaque de tare - compteur kilométrique
Pollution, niveau sonore
•Mesures pollution : teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement - opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)
•Niveau sonore : bruit moteur
•Eléments d'information : témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)
Organes mécaniques
•Groupe moto-propulseur : moteur - boîte - pont, boîte de transfert - transmission (y compris accouplements)
•Alimentation : circuit de carburant - réservoir de carburant - carburateur, système d'injection - pompe d'alimentation en carburant - batteries de traction - réservoir de gaz naturel comprimé (GNC)
•Echappement : collecteur d'échappement - canalisation d'échappement - silencieux d'échappement
Liaisons au sol
•Mesures : suspension
•Trains, essieu (y compris ancrages) : ressort, barre de torsion (y compris ancrages) - amortisseur (y compris ancrages) - roulement de roue - demi-train AV (y compris ancrages) - demi-train AP (y compris ancrages) - barre stabilisatrice (y compris ancrages) - circuit de suspension (y compris accumulateurs) - essieu rigide (y compris ancrages)
•Roues : roues - pneumatique
Direction
•Mesures : angles, ripage AV
•Organes de direction : volant de direction - antivol de direction - colonne de direction (y compris accouplements) - crémaillère, boîtier de direction - biellette, timonerie de direction - rotule, articulation de direction - relais de direction•Système d'assistance de direction
Freinage
•Mesures : frein de service - frein de stationnement - frein de secours
•Circuit hydraulique : réservoir de liquide de frein - maître-cylindre - canalisation de frein - flexible de frein - correcteur, répartiteur de freinage
•Eléments de commandes : pédale du frein de service - commande du frein de stationnement - câble, tringlerie du frein de stationnement•Eléments récepteurs : disque de frein - étrier, cylindre de roue - tambour de frein - plaquette de frein•Système d'assistance de freinage
•Système anti-blocage et/ou de régulation : bloc du système anti-blocage et/ou de régulation
•Eléments d'information : témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage - témoin du niveau de liquide de frein - témoin d'usure de plaquettes de freins - témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage et/ou de régulation
Visibilité
•Vitrage : pare-brise - autres vitrages
•Rétroviseurs : rétroviseur - commande de rétroviseur extérieur
•Accessoires : essuie-glace AV - lave-glace AV
Eclairage, signalisation
•Mesures : feu de croisement
•Eclairage : feu de croisement - feu de route - feu antibrouillard AV - feu additionnel
•Signalisation : feu de position - feu indicateur de direction (y compris répétiteurs) - signal de détresse - feu stop - troisième feu stop - feu de plaque AR - feu de brouillard AR - feu de recul - feu de gabarit - catadioptre AR - catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres) - triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)
•Eléments de commande, d'information : témoin de feux de route - témoin de signal de détresse - témoin de feu de brouillard AR - commande d'éclairage et de signalisation - témoin indicateur de direction
Structure, carrosserie
•Infrastructure, soubassement : longeron, brancard – traverse – plancher - berceau - passage de roue, pieds montants AV, AR - bas de caisse, pied milieu - infrastructure/soubassement
•Superstructure, carrosserie : porte latérale - porte AR, hayon - capot - aile - pare-chocs, bouclier - pare-boue, protection sous moteur - caisse fixée sur le châssis - superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Equipements
•Habitacle : siège - ceinture (si obligatoire)
•Autres équipements : avertisseur sonore - batterie - support de roue de secours - dispositif d'attelage
•Coussin gonflable
•Eléments d'information : témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable "
Afin que vous réussissiez à passer le contrôle technique et éviter une contre visite ...Une petite préparation pour en éviter une plus coûteuse au final.
05/10/2013 à 20h09
05/10/2013 à 20h09
Re
Je plussoie vigoureusement ! Casimir
Visiteurs non identifiés : 11
