Contrôle technique véhicule automobile
05/10/2013 à 10h15
05/10/2013 à 10h15
Je vous propose les éléments pour un contrôle technique réussi à vérifier au préalable pour certains points . Les éléments proviennent de ce site :
http://www.automobile-club.org/voiture/controle-technique/points-de-controle.html
" Les 116 points de contrôle
Sur les 116 points de contrôle, 66 (en rouge) ont une obligation de réparation. Ils sont donc soumis à une contre-visite.
Identification du véhicule
•Numéro d'immatriculation : plaque d'immatriculation•Numéro du châssis : plaque constructeur - frappe à froid sur le châssis
•Véhicule : présentation du véhicule (le défaut "accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité" entraine une visite complète du véhicule)
•Divers : énergie moteur - nombre de places assises - plaque de tare - compteur kilométrique
Pollution, niveau sonore
•Mesures pollution : teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement - opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)
•Niveau sonore : bruit moteur
•Eléments d'information : témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)
Organes mécaniques
•Groupe moto-propulseur : moteur - boîte - pont, boîte de transfert - transmission (y compris accouplements)
•Alimentation : circuit de carburant - réservoir de carburant - carburateur, système d'injection - pompe d'alimentation en carburant - batteries de traction - réservoir de gaz naturel comprimé (GNC)
•Echappement : collecteur d'échappement - canalisation d'échappement - silencieux d'échappement
Liaisons au sol
•Mesures : suspension
•Trains, essieu (y compris ancrages) : ressort, barre de torsion (y compris ancrages) - amortisseur (y compris ancrages) - roulement de roue - demi-train AV (y compris ancrages) - demi-train AP (y compris ancrages) - barre stabilisatrice (y compris ancrages) - circuit de suspension (y compris accumulateurs) - essieu rigide (y compris ancrages)
•Roues : roues - pneumatique
Direction
•Mesures : angles, ripage AV
•Organes de direction : volant de direction - antivol de direction - colonne de direction (y compris accouplements) - crémaillère, boîtier de direction - biellette, timonerie de direction - rotule, articulation de direction - relais de direction•Système d'assistance de direction
Freinage
•Mesures : frein de service - frein de stationnement - frein de secours
•Circuit hydraulique : réservoir de liquide de frein - maître-cylindre - canalisation de frein - flexible de frein - correcteur, répartiteur de freinage
•Eléments de commandes : pédale du frein de service - commande du frein de stationnement - câble, tringlerie du frein de stationnement•Eléments récepteurs : disque de frein - étrier, cylindre de roue - tambour de frein - plaquette de frein•Système d'assistance de freinage
•Système anti-blocage et/ou de régulation : bloc du système anti-blocage et/ou de régulation
•Eléments d'information : témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage - témoin du niveau de liquide de frein - témoin d'usure de plaquettes de freins - témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage et/ou de régulation
Visibilité
•Vitrage : pare-brise - autres vitrages
•Rétroviseurs : rétroviseur - commande de rétroviseur extérieur
•Accessoires : essuie-glace AV - lave-glace AV
Eclairage, signalisation
•Mesures : feu de croisement
•Eclairage : feu de croisement - feu de route - feu antibrouillard AV - feu additionnel
•Signalisation : feu de position - feu indicateur de direction (y compris répétiteurs) - signal de détresse - feu stop - troisième feu stop - feu de plaque AR - feu de brouillard AR - feu de recul - feu de gabarit - catadioptre AR - catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres) - triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)
•Eléments de commande, d'information : témoin de feux de route - témoin de signal de détresse - témoin de feu de brouillard AR - commande d'éclairage et de signalisation - témoin indicateur de direction
Structure, carrosserie
•Infrastructure, soubassement : longeron, brancard – traverse – plancher - berceau - passage de roue, pieds montants AV, AR - bas de caisse, pied milieu - infrastructure/soubassement
•Superstructure, carrosserie : porte latérale - porte AR, hayon - capot - aile - pare-chocs, bouclier - pare-boue, protection sous moteur - caisse fixée sur le châssis - superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Equipements
•Habitacle : siège - ceinture (si obligatoire)
•Autres équipements : avertisseur sonore - batterie - support de roue de secours - dispositif d'attelage
•Coussin gonflable
•Eléments d'information : témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable "
Afin que vous réussissiez à passer le contrôle technique et éviter une contre visite ...Une petite préparation pour en éviter une plus coûteuse au final.
05/10/2013 à 10h23
05/10/2013 à 10h23
Bonne initiative de partager ce que par ailleurs il faudrait chercher.
Les points que tu as listés, c'est les 66 ?
05/10/2013 à 10h44
05/10/2013 à 10h44
Bonjour GrainDsel,
Là nous avons les 166 points et les 66 se trouvent compris. Sur le site, on retrouve en rouge les points importants ..
Je suis entrain de regarder comment modifier mon premier message , j'ai trouvé la solution avec du rouge sur les points critiques....
05/10/2013 à 12h19
05/10/2013 à 12h19
Et cela nous sert à quoi de connaitre tout ça
quelle BdD peu contrôler , sans outillage bien spécifique??????????????????? et sur certaine réparation les réaliser ?????
05/10/2013 à 15h15
05/10/2013 à 15h15
Suite...
Si de nombreux points demandent un outillage spécifique, le conducteur peut détecter des anomalies qui l'orienteront vers son garage avant contrôle (certains garages proposent un précontrôle).
Mais il est dommage d'être astreint à une contre-visite pour une question d'éclairage ou d'essuie-glace...
05/10/2013 à 15h35
05/10/2013 à 15h35
salut : : contre visite : c'est quoi !! j'ai n'ai jamais entendu ce mot Ca tourne pas rond là-dedans et puis comme dit les 3c19 ca sert a quoi de connaitre tout ca ?? ont c'est comme ca marche un contrôle technique Oui
05/10/2013 à 15h48
05/10/2013 à 15h48
salut les sérieux, Tire la langue
S'il y avait un contrôle technique sur le genre humain nous serions moins nombreux.. enfin vous seriez beaucoop moins nombreux!! Clin d\'oeil
Par ce que, je ne pense pas, même après contres visites, avoir le droit de continuer à vivre.. je suis chiant et j'aime ça, Je fume, je bois, je pète..et ça c'est pas bon pour la planète.. Mouais...
Sans compter les déficiences mécaniques !! Corbeau
Ou es tu, toi ma 2CV pour qui le contrôle technique fut négatif ..tout ça parce que je pouvais marquer le stop avec le pied en traversant simplement le plancher ? pourtant quelle forme tu tenais et quelle sobriété !! Mouais...
05/10/2013 à 15h53
05/10/2013 à 15h53
Re Salut
Vos approches des échanges entre gens civilisés m'attristent. Casimir a parfaitement le droit d'avoir envie de partager quelque chose.. Si cette proposition ne convient pas ou ne vous interesse pas autant s'abstenir d'être cinglant..
NoN ??
C'est ma conception de la liberté d'expression.. libre à chacun de changer de trottoir.
C'était mon coup de gueule du jour.. Ca tourne pas rond là-dedans
05/10/2013 à 16h08
05/10/2013 à 16h08
re: toi tu devais etre rigolo quant tu était petit non !! Explose de rire c'était mon coup de gueule de 16h 8 minute Ca tourne pas rond là-dedans
05/10/2013 à 16h25
05/10/2013 à 16h25
Salut Clin d\'oeil
Non, non.. petit j'étais un bon élève..respectueux et sensible à ce qu'on me proposait.. c'est grave docteur ?
Mais pour continuer dans votre style ... A quoi ça sert de connaitre tout de ma jeunesse ? Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
En raison des 66 points critiques évoqués plus haut, avec votre " Absence de silencieux d'échappement " vous n'échapperez pas à une contre visite
Explose de rire Explose de rire
Bon WE
05/10/2013 à 16h51
05/10/2013 à 16h51
salut ta vous.
Il y a une quinzaine de jour j'ai emmené la voiture de belle maman au contrôle ,j'ai dit la voiture et pas Tututut ! et il fallait une contre visite ,pour les freins et le réglage des phares ,pour les freins 258 € ,pour les phares je pensais que ce serrait gratis Tututut ! 29 € Oui le tout chez" Norauto ", ,avec le devis ,je suis allé voir un mécano du coin ,qui m'a dit que le réglage des phares chez lui était gratis et que pour les freins il suffisait d'un réglage et d'un bon dépoussiérage car au vu de l'état des pièces ce n'était pas usé .Donc méfiance et demandez les pièces démontées .
05/10/2013 à 17h57
05/10/2013 à 17h57
Bonjour les amis,
Je lis et vois que ça rigole alors tant mieux !!
Maintenant, on peut tomber sur des "arnaqueurs" mais aussi des gens sérieux en mécanique comme le précise notre ami Mimi03..
Certaines opérations ne demandent pas beaucoup de moyens et peuvent facilement être réalisées par les BDD.
D'autres par contre nécessitent des instruments de contrôle plus poussés et coûteux aussi..
Quelques opérations simples :
- Remplacement des fusibles
- Remplacement des ampoules (en fonction des modèles pour certains véhicules)
- Réglage des phares
- Pression des pneus et leurs états
- D'autres parties restent réalisables avec un peu de pratique et des équipements que majoritairement les BDD disposent..
Il nous manque une partie automobile ou plus générale "mécanique auto - moto" au passage ? sur le forum ..
Avec une revue technique, on peut facilement limiter les dépenses et réaliser une maintenance de qualité..
Mme Jieillesse en échappement libre au passage ? Explose de rire Explose de rire attention aux décibels lâchés et aux chevaux libérés.. Top !
05/10/2013 à 18h42
05/10/2013 à 18h42
Cette idée avait déja été évoqué mais pas refusé... A l'époque, les forums jardinage ont été rajoutés ainsi que le dégroupage du forum plomberie pour créer "chauffage et climatisation" ....
Chaque jour suffit sa peine alors pourquoi ne poserais tu pas la question dans la vie du forum pour que nos administrateurs puissent s'exprimer.
La partie Automobile est large et il existe beaucoup de forums spécialisés sur la toile et eux ne font pas forcément du bricolage.
05/10/2013 à 19h07
05/10/2013 à 19h07
Bonjour les amis,
Jiellesse, effectivement il existe des forums spécialisés avec des professionnels ..
Je préfère rendre service à des BDD qui parfois peuvent manquer de budget et quelques professionnels qui partagent vraiment sur les forums.
Certains filtrent leurs membres non professionnels voir avec des questions embarrassantes pour un constructeur ou plusieurs.
Les magasins de bricolage proposent des produits pour les véhicules et le bricolage au sens large ..
J'ai dans le passé participé à d'autres forums de bricolage voir de spécialistes aussi ..
Quand je vois que des personnes peuvent se faire avoir et qu'avec un peu d'information on évite le pire , c'est gagné .._
Comme dans les autres spécialités, nous ne ferons pas des spécialistes mais des amateurs avertis lors de nos achats voir sinon des futurs pros pour ceux qui se trouvent une véritable passion pour une activité ..
Certains par leurs passions du bricolage trouvèrent du travail ponctuellement comme mon père dans un magasin de bricolage ..Même si techniquement il était très pointu dans certains domaines.
Je vais proposer effectivement cette ouverture avec des objectifs modestes qui peuvent véritablement déboucher sur des besoins pour les BDD aussi sans devenir des spécialistes pour autant.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/10/2013 à 19h49
05/10/2013 à 19h49
bonsoir,
c'est un sujet qui aurait sa place sur la pose café notre forum traite de la maison et de son entourage bon c'est vrai que nous mettons nos voitures dans les garages mais je ne vois pas l'intéret d'un forum sur l'automobile
d'autant que moi j'ais un kangoo et quand j'ais un problème je vais sur le forum dédié au kangoo
c'est juste mon avis
cordialement
05/10/2013 à 20h05
05/10/2013 à 20h05
Si ce forum "mécanique auto-moto" ne correspond pas à un besoin , effectivement ce n'est pas la peine de le développer sur ce site ..
Maintenant, des mécaniciens passionnés sont aussi des bricoleurs avertis et peuvent trouver plusieurs intérêts d'un tel forum sur ce site..
Mais j'entends et comprends bien le message qui se défend aussi ..et il se peut que la volonté générale converge vers cette solution au final ..
Qui ne tente rien n'a rien et je ne désire pas passer en force bien au contraire ; car des besoins existent à mon modeste avis..
Quand j'étais plus jeune, j'aurai bien voulu avoir un forum de ce style mais il n'existait pas encore ..Il peut encore évoluer sous réserve des volontés et sans dénaturer ses objectifs initiaux.
Visiteurs non identifiés : 36
