Couche de vernis inefficace
13/02/2016 à 15h43
13/02/2016 à 15h43
Bonjour, je me permets de créer un topic pour essayer de comprendre un peu mieux mon problème.
Des amis et moi avons récemment bricolé une table de beer pong avec du bois type Medium. En vue de la décorer on a peint les plaques de bois à la gouache (pour des raisons de budget), on a ensuite appliqué deux couches de vernis classique (premier prix au Roi Merlin). On a effectué des tests pour la salir puis on a décidé de mettre ensuite du vernis marin (censé résister aux climats les plus rudes). On en a mis deux couches.
Puis venu le jour J au moment des parties de Beer Pong la table décolorait en blanc (taches blanchâtres) face à l'eau et à la bière. Laissant par moment des zones de bois nu, car ici le vernis s'en va à cause de l'eau.
Ma théorie est que le "mélange" des vernis était une mauvaise idée, et que de plus la gouache ne serait pas la bonne peinture à appliquer pour ensuite la protéger au vernis.
Voilà mes questions :
Comment pensez vous appliquer du vernis sur du bois peint ?
Quelle peinture est compatible avec les vernis robustes ?
Quel vernis choisir pour protéger notre table ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/02/2016 à 17h32
13/02/2016 à 17h32
je suis peintre et la vous avez fait fort vous avez mis toute les chances de votre coté pour pour avoir un résultat
négatif Non
on ne vernis pas la peinture, la peinture est composée d'un liant, d'un pigment, et d'un solvant ce n'est pas le cas de la gouache vous avez donc mis du vernis sur une surface maigre, poreuse,volatile
comment voulez vous que le vernis accroche,sur un tel fond?
pour peindre votre table il fallait 3 couches de peinture polyuréthane
ne me dite pas que ces peintures sont chère je le sais mais avec un litre faut pas pousser Oui
bonne soirée
13/02/2016 à 17h44
13/02/2016 à 17h44
J'ai remis en état mon salon de jardin et mes volets ,je l'ai poncé ,nettoyé et dépoussiéré ,peint avec de la peinture acrylique de bonne qualité 2 couches ,une fois la peinture bien sèche ,j'ai vernis avec un vernis marin dans un endroit abrité de la poussière { sous ma tonnelle } et la j'ai passé 2 couches et il faut attendre que le verni ne colle pas au touché ,par sécurité j'ai laissé 72 h .Je n'ai pas de problème .mais les amis peintres aurons peut être de meilleurs conseils .
13/02/2016 à 17h57
13/02/2016 à 17h57
Re.
Nos réponses ce sont croisées ami " subjectile " et la tienne et sans doute la meilleur .
Une question que pense tu du vernis en bombe ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/02/2016 à 18h42
13/02/2016 à 18h42
mimi03 a écrit :
Re.
pour le vernis en bombe je ne connais pas donc pas d'avis sur la question Clin d\'oeil
13/02/2016 à 19h03
13/02/2016 à 19h03
Re.
Je l'ai testé sur des jouets en bois que j'ai fabriqué pour ma petite fille ,donc pluie et soleil comme elle joue dehors avec ,et pas de soucis il ne bouge pas .il est fait pour l'extérieur.
je l'ai acheté chez " Lidl "
Visiteurs non identifiés : 35
