Couper du BA18 ?
avatar - MJ-tuning39
01/10/2015 à 14h57
01/10/2015 à 14h57
Bonjour à tous j'ai une découpe de 1 cm à faire sur une plaque de ba18 comment la réaliser proprement SVP ?
01/10/2015 à 15h20
01/10/2015 à 15h20
Je doute que le BA18 existe...! Il s'agit certainement de BA13.
En tous cas, quelle que soit l'épaisseur, on utilise soit une scie égoïne pour les découpes particulières, soit un cutter pour les coupes droites.
Avec le cutter on pratique un peu comme pour couper une vitre : traçage de deux à trois millimètres de profondeur sur l'une des faces puis "pliage" pour casser le panneau le long du trait et enfin passage du cutter pour couper la feuille cartonnée. C'est propre et sans déchets ni poussières.. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - archibald71
Message(s) : 177
01/10/2015 à 15h50
01/10/2015 à 15h50
Si cela existe. Et en effet au cutter, c'est pas gagné. sans compter qu'il faut pouvoir la manipuler.
J'irais à la scie circulaire.
01/10/2015 à 16h02
01/10/2015 à 16h02
Je vous assure que ça existe j'en ai trois plaques cher moi ce qui me pose problème ses l’épaisseur pour les méthodes conventionnelles j'avais pensé à la scie sauteuse qu'an penser vous ?
Message(s) : 18402
01/10/2015 à 17h03
01/10/2015 à 17h03
a la scie sauteuse ca marchera ,sinon avec une égoine
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
01/10/2015 à 17h32
01/10/2015 à 17h32
La BA 18 existe bien, preuve à l'appui ;-)
En ce qui concerne la découpe de cette plaque, les méthodes données par Brico30 conviennent tout à fait. Prenez bien soin d’employer des outils affutés ainsi que toutes les précautions de sécurité pour ne pas risquer de vous blesser
Denis Conseiller technique Placo®
01/10/2015 à 17h40
01/10/2015 à 17h40
Merci pour vos réponses du coup je vais tester ça ce soir
01/10/2015 à 18h25
01/10/2015 à 18h25
Le BA 18 je découvre moi aussi ,mais pour couper le placo j'ai toujours pratiqué comme Brico30.
J'ai découvert cet outil pour la découpe des plaques .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
