Création coffrage placo
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
09/10/2019 à 17h54
09/10/2019 à 17h54
Bonjour à tous !
Je vais entamer la rénovation de ma salle de bain et déjà une première question s'impose...
Mon amie a insisté pour que nous achetions une baignoire en acier. Cette dernière n'était pas prépercée pour accueillir le robinet, je vais devoir mettre en place un "faux mur" ou coffrage en placo, contre la baignoire, afin d'y fixer le robinet et la tuyauterie derrière.
Rien de bien compliqué à première vue sauf que je lis à droite à gauche que les rails de placo devant tenir ce mur et situés au plafond, devaient être fixés sur une fourrure de mon faux plafond.. Est ce une obligation ou une recommandation ? Car dans mon cas, c'est un peu délicat à mettre en œuvre...
C'est un coffrage allant du sol au plafond avec un côté de 75 cm (la largeur de ma baignoire) sur 25 cm.
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement, Brolock
Message(s) : 18402
10/10/2019 à 09h20
10/10/2019 à 09h20
serait il possible de faire un croquis
merci
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
10/10/2019 à 17h55
10/10/2019 à 17h55
Et voilà m'sieur !
Vu de haut, ça donne en bleu la baignoire, le coffrage en vert et les traits gris représentent les fourrures / montant du faux plafond.
Message(s) : 18402
10/10/2019 à 18h35
10/10/2019 à 18h35
bonsoir pour le plafond et le sol ,tu achètes du rail placo tu les fixes avec de la colle ,cheville et vis ,puis dans ses rails tu emboites tes montants ,dans l angle tu en mets 2 ,pour renforcer ,
1 contre chaque mur et éventuellement mais tu devras faire attention au dimensions tu peux remettre2 rails au milieu sur la largeur de la baignoire qui te permettra de fixer correctement ta robinetterie
si a ton tour tu ne comprends pas je te ferai un croquis ,mais il sera manuel Explose de rire
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
10/10/2019 à 21h19
10/10/2019 à 21h19
Merci pour tes conseils ! Pour la colle, je tape dans quoi ?
Si j'ai bien compris, ça donnerait quelque chose comme ça ? (j'ai remis mes talents de dessinateur à l'épreuve Suis là incognito)
En noir les rails et en rouge les montants.
Quand tu parles des rails pour la robinetterie, tu veux dire poser à l'horizontale 1 ou 2 rails au niveau de l'emplacement du robinet pour le fixer plus facilement ?
Merci en tout cas Sourire
Message(s) : 18402
11/10/2019 à 08h30
11/10/2019 à 08h30
bon pour le croquis ,,dans l angle je met souvent un tasseau bois pour bien rigidifié et surtout bien visser ma plaque
pour la 2 eme question c est la bonne réponse
pour la colle tu prends de la colle en cartouche que tu trouveras en GS genre sikaflex 11fc
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
14/10/2019 à 10h04
14/10/2019 à 10h04
Merci je vais aller faire mes courses du coup Clin d\'oeil
Par contre, je n'ai pas compris l'histoire du tasseau. Tu le mets entre les deux montants de l'angle ou tu mets un tasseau à la place ?
Message(s) : 18402
14/10/2019 à 13h58
14/10/2019 à 13h58
je met le tasseau dans le montant d angle pour le rigidifier voir photo
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
16/10/2019 à 08h34
16/10/2019 à 08h34
Merci à toi, y a plus qu'à Roi
Juste une dernière chose à laquelle je viens de penser... Dans l'angle, je vais fixer mon pare-baignoire. Faut-il que je prévois quelque chose en plus ou ce genre de truc est assez léger pour se fixer dans le placo (avec du Molly à tout hasard...).
Ou je rentre un tasseau dans le montant (comme tu m'as expliqué) contre lequel le pare-baignoire se collera, et je fixe le pare-baignoire dedans via des vis à bois ? Ca devrait apporter plus de "force" au placo vu que c'est le tasseau qui soutiendra le pare-baignoire ?
Message(s) : 18402
16/10/2019 à 12h46
16/10/2019 à 12h46
bonjour met un tasseau de toute façon ,ça ne peut apporter qu un plus
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
17/10/2019 à 10h36
17/10/2019 à 10h36
Je vais suivre tes conseils ! Merci encore Sourire
Message(s) : 18402
17/10/2019 à 12h48
17/10/2019 à 12h48
une fois le chantier terminé ,met des photos
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
25/10/2019 à 14h26
25/10/2019 à 14h26
J'attaque demain et je viens de penser à un truc... Dois je faire au calicot l'angle entre l'ancien mur et la plaque de placo, sachant que, dans cet angle, une bande de ce type sera installée https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-impermeabilisation-axton-4-kg-e137502?megaboost&gclid=EAIaIQobChMI5PPosrO35QIVBoXVCh1LzA-0EAQYASABEgI_ePD_BwE&gclsrc=aw.ds
En soit, faire une bande de calicot ne me dérange pas. C'est juste que j'ai un timing très séré et j'ai peur de pas laisser assez de temps à la bande pour sécher et pouvoir accueillir le primaire fourni dans le kit d'imperméabilisation
Message(s) : 18402
25/10/2019 à 17h47
25/10/2019 à 17h47
non rien a faire
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
13/11/2019 à 12h41
13/11/2019 à 12h41
Je reviens pour montrer l'état d'avancement de ma salle de bain !
Y a encore du boulot : fixer le pare-baignoire et terminer un mur droit qu'on peut voir sur la photo :
Je pense avoir fini d'ici 10 jours !
Encore merci Takafer pour tous tes conseils !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/11/2019 à 13h11
13/11/2019 à 13h11
c'est Top ! bon boulot mais la frise ( ça ne regarde que moi ) chacun et libre de faire comme il veut
je l'aurai mis horizontalement tout autour au milieu
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 11
