Création d’une chambre dans une "véranda" non isolée
avatar - Christelle TL
12/06/2020 à 11h57
12/06/2020 à 11h57
Bonjour, j'aimerais emménager une salle en chambre, je voudrais savoir quels matériaux utiliser pour l'isolation et j'aimerais créer une " estrade" pour mettre le lit. Je débute dans le bricolage et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, je vous joint des photos de la pièce, pour savoir si c'est possible, en vous remerciant. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1591957172.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1591957324.jpg
Message(s) : 18402
12/06/2020 à 16h59
12/06/2020 à 16h59
d accord ,mais cette pièce est en sous sol ,aérer les murs actuels sont en quoi ,qui a t il dessus ,le sol sur vide sanitaire ou sur dalle de béton ,plafond idem avant d avancer il nous faut plus d explications
15/06/2020 à 13h40
15/06/2020 à 13h40
Bonjour et merci pour votre retour,avant qu'on emménage, il y avait une cuisine dans cette pièce. Le sol est carrelé et je ne saurais vous dire s'il est sur une Dale de béton ou sur le vide sanitaire, et le plafond avec des lattes de bois. Les murs sont à nus sout les planches, du parpaing. Je vous joints quelques photos, merci https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1592221123.jpg https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1592221156.jpg
Message(s) : 18402
15/06/2020 à 16h38
15/06/2020 à 16h38
pour faire propre il y a possibilité de peindre le lambris au pistolet peinture pour éclaircir pour les murs ,il serait bon d enlever le bois ,et de mettre de la plaque de platre soit monté sur armature et isoalnt ,soit mettre un complexe ,laine de verre ,de roche ou polystirène
Visiteurs non identifiés : 60
