Création de rangements sous pente avec portes coulissantes - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
20/07/2015 à 13h51
20/07/2015 à 13h51
Je suis en train de terminer l'aménagement de mes combles et je souhaiterais créer dans la sous pente sur toute la largeur des combles, des rangements.
J'envisageais donc de mettre des portes coulissantes sur toute la largeur et également de créer des étagères à l'intérieur.
Voir le schéma de ce que je voudrais faire.
Au niveau des dimensions, la largeur totale fait 5m35. La hauteur (au niveau des portes coulissantes) 1m10 et sous la pente à 60 cm de profondeur à partir des portes coulissantes 67cm.
Derrière les portes coulissantes, je voudrais mettre des étagères (joues + étagères uniquement, pas de dessus ni de dessous).
je me pose beaucoup de questions :
- Concernant les portes coulissantes, est-ce que je dois mettre les portes coulissantes tout le long sans interruption ou dois-je les mettre dans les meubles par exemple, pour que chaque meuble ait sa double porte?
Si des portes coulissantes tout le long, je ne trouve pas de rails aussi grand en une seule partie ? (4m80)
- Concernant le meuble en bois, comment dois-je assembler les planches entres elles, avec des équerres (elles sont visibles c'est un problème) ou avec des chevilles en bois pour assembler les planches entre elles?
Quelle solution est la plus facile et la plus efficace ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils et pour votre aide.
25/07/2015 à 18h56
25/07/2015 à 18h56
moi j'ai fais les cadres de séparation à part, les lattes sur chant,
prendre le patron des cadre tant que c'est démonté une fois que les cadres entrent bien en place
puis mettre le fond si vous voulez perdre cet espace (sinon le mur sert de fond)
puis les puis coller les côtés des cadres et glisser le tout en une pièce à place.
fixer au sol et là ou vous le pouvez
tenez compte que les grandes longueurs font plier les étagères, il faudra des renforts
Message(s) : 512
25/07/2015 à 20h38
25/07/2015 à 20h38
Merci pour vos expliçations.
Pour des étagères de 120cm de large vous pensez qu'il me faudra des renforts?
Quand vous parlez de renforts vous parlez de quoi exactement des planches verticales a mettre en dessous?
Pour ce qui est du fond des étagères, vous mettriez quoi ? Des planches ou du mdf très fin comme dans les meubles qu'on achete?
Merci d'avance.
25/07/2015 à 20h44
25/07/2015 à 20h44
pour le fond j'utiliserais le mur (vu le gain de place)
120 cm de large ou de long
c'est long pour ne pas fléchir sous la charge
qu'est ce que vous comptez ranger sur ces étagères ?
Message(s) : 512
25/07/2015 à 22h13
25/07/2015 à 22h13
A la base les placards serviront pour stocker nos vêtements.
Maintenant je pense qu'on rangera aussi certaines affaires de bébés par exemple (jouets, vêtements, sièges auto...)
Sinon j'avais pense a utiliser le mur du fonds en tant que fond des placards mais le problème c'est qu'entre la panne intermédiaire (emplacement des futures portes coulissantes) et le mur du fond il y a au moins 1m de profondeur.
Et je pense qu'il n'est pas possible de mettre les portes de placard plus loin. Car trop bas pour récupérer les affaires dans les placards.
26/07/2015 à 06h39
26/07/2015 à 06h39
c'est vous qui voyez, la place est toujours bonne a gagner,
dans les placards on n'y va pas tous les jours et si peu de temps
sinon, pour rester dans votre projet, vous faites les supports, vous mettez un fond (unilit, fin contreplaqué, MDF) puis les recouvrements des supports et vous glissez le tout en place
prévoyez les recouvrements de support assez épais pour savoir y fixer les tasseaux qui supporteront les étagères
Message(s) : 512
26/07/2015 à 16h02
26/07/2015 à 16h02
Pour les recouvrements je vais prendre des planches de 18mm.
Pour ce qui est des supports vous mettriez quoi comme tasseaux ? Quelles épaisseurs, dimensions?
Merci d'avance.
26/07/2015 à 16h24
26/07/2015 à 16h24
des planches ou des lambris 'ils ont l'avantage de s'emboîter
les tasseaux 15x30 devraient suffire
Visiteurs non identifiés : 25
