création échelle mezzanine en acier
Par patso
avatar - patso
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
09/08/2020 à 16h29
09/08/2020 à 16h29
Bonjour, Je me permets de poster ce message car je voudrai entreprendre la création d'une échelle pour accéder à ma mezzanine, mais je ne sais pas quel serait la meilleure manière de s'y prendre. Je voudrai obtenir quelque chose comme la photo jointe. Pour l'instant je pense à utiliser du tube acier et des coudes acier, quelque chose comme ça : J'aimerai que l'échelle se prolonge sur le mur une fois le niveau de la mezzanine dépassé, pour pouvoir monter et descendre plus facilement. Ca doit donc faire dans les 4 mètres de hauteur. Mais peut etre qu'il y aurait d'autres moyen de fabrqiuer ça: si il est possible de trouver du tube acier cintré par exemple... Et puis il y a la question de comment sceller ces tubes au mur, sachant que les murs sont du galet, brique mortier recouvert de platre... voilà, toute idée, suggestion sera bienvenue, car j'ai peur de faire un truc qui ne tiennent pas bien, ou pas pratique, ou super cher. Merci à vous ! Pat
b2bb7c63b0ac22b1f69984c12df28d78.jpg raccord-tubulaire-coude-90—pour-structure-tubulaire-ref-125.jpg
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
10/08/2020 à 08h21
10/08/2020 à 08h21
Attention, je te deconseille d'utiliser ce genre de coude. Ce n'est pas fait pour ça
Au montage, il faut insérer le tube à l'intérieur et serrer la vis BTR que tu vois sur la photo
C'est juste une vis pointeau. Ca fini toujours par prendre du jeux et si en tu es en train de monter ton échelle à ce moment là, tu vas te retrouver en bas avec ton tube dans les mains
A ta place j'utiliserai plutôt des tubes et raccord vissé de plomberie. Ca ne se dévissera pas mais ça va te demander plus de boulot et investissement
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
10/08/2020 à 16h10
10/08/2020 à 16h10
Merci pour le conseil, effectivement je n’avais pas pensé à ca. J’ai fait un rapide calcul, j’aurai 16 barreaux, donc 32 coudes. Pour l’instant j’ai trouvé des coudes de plomberie à vis de diamètre 40mm à 5,90€, ca fait donc 190€ rien que pour les coudes. Est ce quelqu’un aurait une idée pour pouvoir faire un truc dans le genre moins cher ? J’ai pensé à trouver une grande échelle de 4 mètres et la fixer au mur, mais les barreaux vont etre plus fins et ca va faire mal aux pieds je pense...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2020 à 16h35
10/08/2020 à 16h35
pourquoi tu met pas un escalier escamotable ? tu en trouve a tout les prix
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
10/08/2020 à 17h00
10/08/2020 à 17h00
Merci pour l’idée mais je n’ai pas la place. Il s’agit d’un tres tres petit espace !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2020 à 17h05
10/08/2020 à 17h05
et une échelle télescopique
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
10/08/2020 à 18h45
10/08/2020 à 18h45
ben du coup avec une échelle téléscopique je retombe sur le problème que j'ai si j'utilise une échelle, des barreaux avec un petit diamètre qui vont faire super mal aux pieds. Si j'avais pu mettre des tubes d'un diamètre plus grand, cela aurait été plus confortable. Mais je vois bien que entre ce qu'on voit sur une photo et la réalité, il y a une grande marge...enfin, ça à l'air possible, mais avec un certain budget...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2020 à 18h53
10/08/2020 à 18h53
si tu veut pas avoir mal aux pieds pour monter a l'échelle
tu a que mettre des " Rangers " Grand sourire
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
10/08/2020 à 21h47
10/08/2020 à 21h47
Oui je me doutais que cela serait pas donné en tarif
Tu devrais consulter un atelier de chaudronnier. Je suis sur qu'ils peuvent te faire ca a la cintreuse pour moins cher
Pour le bobo au pied met des pantoufles Grand sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/08/2020 à 23h24
10/08/2020 à 23h24
J'ai vu çà cette am, je sais pas si cela pourrait convenir (prix , solidité, diamètre, fixation)
à voir en magasin , et il doit en exister d'autre ailleurs , c'est déco tendance
Tubes et coudes
Le + Bo F
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
11/08/2020 à 08h04
11/08/2020 à 08h04
Merci pour ces idées ! L'idée d'aller voir un chaudronnier et de juste cintrer des tubes est super, à voir avec le prix. Sinon je n'avais pas vu que les trucs de plomberie étaient tendances, peut être qu'effectivement je pourrai faire ça un peu moins cher avec ce genre de choses. Merci à tous, ça me fait quelques pistes !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/08/2020 à 08h26
11/08/2020 à 08h26
quand même un peu sport et pas top au niveau sécurité (4 mètres quand même), pas d'enfants j'espère !
y a t-il une réglementation ou des préconisations comme pour les échelles à crinoline ?
à défaut va falloir soigner les scellement dans le mur ou une échelle correctement fixée en décalé .
Le + Bo F
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
11/08/2020 à 11h55
11/08/2020 à 11h55
Non, pas d’enfant. Et puis je prevois 4 metres mais la hauteur à monter est 2m50. Mais je voudrai que l’echelle depasse pour que ce soit plus facile à monter et à descendre. Un truc comme ca : Mais je vais vérifier effectivement qu’est ce qui est autorisé ou pas.
D9626E2F-BF8E-4687-A4FC-7A22542624F1.jpeg 5B97AD9A-F60D-4AF4-8D3D-0DFE450743B2.jpeg
Par patso
avatar - patso
Message(s) : 10
12/08/2020 à 19h19
12/08/2020 à 19h19
Alors j'ai contacté des chaudronniers, et effectivement cintrer des tubes c'est dans leurs cordes ! Pou avoir un devis ils me demandent comment je vais sceller les tubes au mur, et j'avoue que là, je me pose des questions. Sachant que je voudrais du tube dans les 30mm de diametre, ou meme peut etre 40. Et que mes murs sont en galets, brique et mortier. Je me disais que j'allais percer le mur en 40 mm et sceller directement les tubes dans le mur, mais vu la matière des murs, je me dis que ça va être un enfer pour arriver à aligner tout parfaitement. Est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? Merci beaucoup à tous !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/08/2020 à 21h14
12/08/2020 à 21h14
Par exemple:
pour l'écartement et niveau,
une planche à droite , une à gauche .
sur chacune clouer ou visser des demi chevron (1 en haut 1 en bas qui pinceront chaque tube) à l'intervalle choisi.
Niveau et fixer l'ensemble avant scellement
Ce scellement, reste la partie délicate , finir les tubes en queue de carpe et scellement chimique ou ciment suivant consistance du mur, en espérant que le mur soit suffisamment épais pour rentrer suffisamment les tubes . de bons carotages en perspective !
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/08/2020 à 21h57
12/08/2020 à 21h57
en plus du conseil de Le+bo, je rajouterai que quelque soit le diametre du tube, ilest preferable de percer un peu plus gros
ca te laisse un peu de marge de reglage pour tes echelons car c'est compliqué de percer droit et pile poil la ou on veut
Visiteurs non identifiés : 24
