Création petit théâtre de marionnette démontable
avatar - Marionnette
10/11/2016 à 11h32
10/11/2016 à 11h32
Bonjour a tous, Je m'adresse à vous car je dois construire un petit théâtre de marionnette avec une structure démontable, mais je n'ai pas l'habitude de bricoler. Je cherche à faire une structure sous forme de panneau avec des barrres/ bâtons/ tissus et qui tienne à la manière d'un paravent. Je me demande surtout comment assembler les barres entre elles et quel matériau utiliser pour les barres. Je vous transmet le petit schéma que j'ai réalisé Que me conseillez vous?
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
13/11/2016 à 09h47
13/11/2016 à 09h47
On ne voit pas l'image, mais pour ma part si j'ai bien compris je ferais un système avec des tasseaux horizontaux pour la partie en façade.
Imaginons qu'il y ait plusieurs panneaux : je fixerais par exemple 2 tasseaux sur le panneau central, qui depasseraient de chaque coté d'une longueur suffisante pour fixer au moins le panneau directement collé au panneau central. L'astuce pour que ce soit demontable serait d'utiliser des boulons (vis-ecrou) a tete ronde : la tete ronde serait bien sur coté public pour eviter que cela ne se voit trop.
Pour les abattants sur le coté j'utiliserais de la charnière piano, ainsi l'abattant pourrait se replier sur le dernier panneau.
J'oubliais : les tasseaux serainet bien sur coté coulisse, pas côté public Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 13
