Création plan de travail salle de bain
Par dimbil
avatar - dimbil
24/11/2016 à 11h01
24/11/2016 à 11h01
Bonjour, Je souhaite créer un plan de travail au dessus de mes machines à laver et séches linges dans la salle de bain. Je dispose d'un mur sur le fond et sur la droite. A gauche je dois créer un appui car je n'est rien pour m'accrocher. Je pars sur un plan de travail stratifié de 125 cm de long sur 63,5 cm de profondeur et de 28 mm d'épaisseur. Je vais utiliser le même plan de travail pour faire une cloison à gauche sur laquelle le plan de travail reposera. Je vais utiliser des tasseaux sur le mur du fonc et celui de droite et des equerres pour assembler les deux plans. Est-ce que cela vous semble bien? Si oui pouvez-vous m'aider sur les choix suivants: - quels tasseaux utiliser et combien? - quelles chevilles et vis utiliser pour fixer tasseaux aux murs? (aucune idée de la nature du mur), - comment fixer les tasseaux et le plan de travail par dessous? - Quelles équerres utiliser pour fixer solidement les deux pans de plan de travail? - Pensez-vous qu'une telle longueur de plan ne va pas entrainer de déformation au milieu? Est-il nécessaire de renforcer le centre? Merci d'avance
24/11/2016 à 12h59
24/11/2016 à 12h59
il faut forer un premier trou avec une mèche a béton pour sonder le mur
vérifier la couleur des poussières et le fait de s'enfoncer plus ou moins rapidement pendant le forage
sans ces indications il est malaisé de répondre correctement
la cloison de gauche devrait être doublée par une cloison entre deux et pourquoi pas une a droite (qu'y a t'il a droite
28 mm ce n'est pas très épais et cela risque de cintrer (même le 38 mm cintre avec le temos s'il n'est pas soutenu
qu'est ce qui est prévu sur le plan de travail ?
Visiteurs non identifiés : 124
