Création plancher garage...validation
Par ct1
ct1
avatar - ct1
Message(s) : 6
10/08/2010 à 16h58
10/08/2010 à 16h58
Bonjour à tous, Je sais que ce sujet à déjà été plus au moins traité, mais j'aimerais avoir votre avis avant de me lancer dans la réalisation. Je souhaite rélaiser un plancher dans mon garage pour y entreposé du matériel et bazard (faire une sorte de grenier/mezzanine). Dimension 4m x 4m Mur en brique de 20 cm Voici ce que je pense faire: 2 Muraillères solives de 75x205 face à face, fixer avec des goujons de 12 mm (tous les 80 cm...suffisant je pense?), scellement des goujons dans brique avec tamis et resine chimique. mise en place de solives de 75x205 (solives que je possèdent déjà), fixées a l'aide de sabot métallique contre les muraillères, entraxe 415 mm. et mise en place d'un plancher en agglo panneau de 19 ou 22 mm d'ép et de 2500x125, vissés sur les solives. Voila qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour votre aide.
10/08/2010 à 17h18
10/08/2010 à 17h18
le projet tiens la route,
au lieu d'agglo, il vaut mieux mettre de l'osb3 ou 4, veiller à ce que les joints de rives posent sur le solives
le collage peut être recommandé.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
10/08/2010 à 19h19
10/08/2010 à 19h19
si tu met 2 murrallieres face a face , tu n'a pas besoin de mettre de sabot métallique sur la murralliere , tu entailles tes solives a moitiée pour qu'elles repose dessus.
ma conscience est ma devise
10/08/2010 à 20h55
10/08/2010 à 20h55
pour moi ce n'est pas une bonne idée, ni un bon conseil on réduit la charge supportée de moitié
Par ct1
ct1
avatar - ct1
Message(s) : 6
10/08/2010 à 21h37
10/08/2010 à 21h37
ok merci pour vos avis.... je pense rester sur l'idée des sabots fixés sur les muraillères, par contre les goujon de dia 12 mm et 5 par muraillères ...cela suffit?
11/08/2010 à 04h31
11/08/2010 à 04h31
si l'usage du plancher se limite à ce que vous dite, cela me parait suffisant,
un goujon de plus ne pouvant pas faire de tort.
Par ct1
ct1
avatar - ct1
Message(s) : 6
11/08/2010 à 08h38
11/08/2010 à 08h38
Ok encore merci pour vos avis. Je vais donc en rajouter un de goujons...comme on dit "cela ne mange pas de pain". Je pense me lancer dans les travaux courant septembre/octobre. a+
Par ct1
ct1
avatar - ct1
Message(s) : 6
11/08/2010 à 16h55
11/08/2010 à 16h55
Une dernière précision... en regardant les dimensions des panneaux osb pour faire mon plancher, ils font 2500x1250... Afin de limiter les découpes si je mets mes solives avec un entraxe de 500 au lieu de 415, ma conception tient toujours la route? merci
11/08/2010 à 19h13
11/08/2010 à 19h13
voir message privé
merci
Visiteurs non identifiés : 12
