Création réservoir d’eau de pluie
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
24/05/2020 à 18h10
24/05/2020 à 18h10
Salutations. Je cherche conseils et avis pour créer une réserve d'eau de pluie qui serait délimité par le traçage rouge sur la photo. J'y installerais un trop plein en PVC, mais que me recommanderiez vous comme revêtement pour ne pas que l'eau s'infiltre dans la pierre de la maison. Existe-t-il une "peinture" spéciale ou un enduit ? Un liner ? T\'es sûr ? Je pense monter un "mur " en pierre du coin pour rester dans le style, plutôt que de bricoler une cuve. Je suis preneur de tout avis constructif. Grand sourire Merci. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1590336581.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
24/05/2020 à 18h33
24/05/2020 à 18h33
l'étanchéité des citernes n'est pas chose aisée.
sol et coté en béton ferraillé ou maçonnerie enduite avec plus de risque de fissures.
Liner jamais testé mais pourquoi pas
as tu regardé pour une cuve plastique que tu pourrais habiller devant en pierre ?
cordialement
Le + Bo F
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
25/05/2020 à 12h25
25/05/2020 à 12h25
Bonjour et merci pour ta réponse. Le problème d'une cuve toute faite, est qu'elle serait ou trop large ou pas assez. Sur la photo jointe, en vert les différentes mesures et en bleu le passage d'eau d'une autre gouttière sur laquelle je pourrait installer une cuve, puisque cachée derrière la maison. Dans mon cas, je cherche à faire une chose harmonieuse avec cette maison qui date de 1860. Le mur du fond, de 80 cm est le dos d'un escalier avec de marches de 28 à 30 cm de haut. Je continue ma réflexion et te remercie de ton avis. Cordialement.
Message(s) : 18402
25/05/2020 à 15h39
25/05/2020 à 15h39
alors tu peux peut etre procéder ,comme j ai fait pour des bassins ,
maconnerie et apres habillage intérieur avec de la fibre de verre
les bassins doivent avoir dans les 10 ans et ça ne bouge pas
Par =3u3=
avatar - =3u3=
Message(s) : 8
27/05/2020 à 13h07
27/05/2020 à 13h07
Bonjour. L'idée de la maçonnerie et de la fibre de verre me plait assez. je vais regarder de ce côté je pense. Merci.
Visiteurs non identifiés : 35
