j'ai trouvé une seconde illustration assez correcte
le plafond est aussi carrelé (moi je mets toujours du carrelage du sol au plafond (je suis un peu fainéant ce qui m'évite de devoir peindre ou tapisser la partie du dessus de temps à autre)
comme il n'y a pas de gros problème d'humidité à cet endroit
cela reste indifférent à mon avis
un défaut d'équerrage de la tablette sera plus facilement caché en mettant les carreau en premier sur celle ci
moi j'ai fais le raccord avec le joint des joints (les profils n'existaient pas à l'époque)
c'est comme vous le sentez
sur les angles sortant je pose le carrelage de manière a avoir voir petit dessin
sinon pour le joint en haut du carrelage je n'ai jamais rencontré ce problème puisque je carrelle jusqu'au plafond
mais je ferai un joint au dessus arrondi avec mon doigt
l'angle rentrant entre le plan de travail et la crédence je mets une moulure assortie aux carrelages (après avoir mis un joint silicone dans l'angle) c'est plus cher mais cela assure un belle finition
Avec un trépan carrelage et une bonne perceuse tu devrais y arriver mais ca coute un bras un bon trépan...
Visiteurs non identifiés : 10252
