créer espace de rangement en hauteur dans un garage (style mezzanine)
17/09/2013 à 09h30
17/09/2013 à 09h30
Dans un garage, je voudrais créer un espace rangement en hauteur (pour stocker quelques cartons, pas besoin de marcher dessus)
J'ai donc deux murs en parpaing (sur le croquis : mur externe et mur parpaing interne d'une hauteur de 250cm) perpendiculaires.
J'ai des matériaux de récup ("solive" 80mm/200mm + chevrons 60/80 + sabots)
J'imaginais fixer sur le mur interne une solive parallèle au mur externe.
L'extrémité reposerait sur un poteau fixé au sol.
et entre le mur externe, et cette solive, perpendiculairement des chevrons sur sabot(fixés d'un coté dans le mur externe et de l'autre dans la solive)
Le tout recouvert d'un osb.
est ce judicieux ? totalement stupide?
Remarque 1 : je ne peux pas poser de solive le long du mur externe (car j'ai des passages d'eau à ce niveau que je voudrais garder visible...) d'où l'idée des sabots
Remarque 2 : Le mur interne s'arrete à 250cm, je peux donc poser la solive dessus ou entailler le dernier parpaing pour y glisser la solive, ou fixer un sabot dedans
comment fixer cette solive au mur ?
Visiteurs non identifiés : 49
