Créer un placard pour cacher compteur EDF et pour rangements
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
28/08/2013 à 13h18
28/08/2013 à 13h18
Je voudrais créer un placard dans les toilettes pour cacher le compteur EDF mais également pour avoir des rangements sous le compteur. (Voir le schéma en pièce jointe)
La largeur fait environ 60-70 cm et la hauteur 240cm.
Le problème est la profondeur car je dois avoir au maximum 25-30 cm pas plus car sinon je vais trop débordé sur la porte des toilettes.
Comment faire pour créer ce placard et surtout quel matériel utilisé pour créer ce placard?
Peut-on le faire en placo? Comment faire pour les portes, existe t il des portes sur mesures?
Merci d'avance.
Message(s) : 512
28/08/2013 à 13h18
28/08/2013 à 13h18
Avec la pièce jointe c'est mieux. Clin d\'oeil
28/08/2013 à 15h25
28/08/2013 à 15h25
Ce que tu appelles compteur EDF, ne serait-ce pas ton tableau des protections ?
Est-il existant, ou à créer ? Dans ce dernier cas, cet emplacement est interdit. Dans le premier cas, une photo des lieux nous aiderait bien : merci d'avance.
Enfin un placard de 30 com cela ne vaut guère le coup : sur la base de la photo, j'ai bien une petite idée...
Salut, @+
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
28/08/2013 à 20h38
28/08/2013 à 20h38
attention moi j'ai eu le feu a mon compteur il est interdit de l'enfermer a moins de faire un caisson démontable en cas d'urgence
le miens tiens avec des crochets facile a enlever
il faudrai revoir vos plans
a bientôt lily
28/08/2013 à 23h16
28/08/2013 à 23h16
Bonsoir.
Lily, Ce que tu appelles compteur, ne serait-ce pas ton tableau des protections ? Confus Confus Confus Explose de rire
L'important n'est pas de déposer en urgence en cas d'incendie, mais d'évacuer la chaleur pour éviter l'incendie : la norme demande une aération...
Message(s) : 512
29/08/2013 à 00h56
29/08/2013 à 00h56
Quand je parle de compteur EDF je parle bien de compteur et non de tableau.
Voici une photo pour illustrer mes propos'
Message(s) : 512
29/08/2013 à 00h56
29/08/2013 à 00h56
Et une deuxième photo.
Merci d'avance pour votre aide.
29/08/2013 à 10h04
29/08/2013 à 10h04
Tu avais bien formulé : m'en veux-tu d'avoir douté ?
Peux-tu reprendre une nouvelle photo, avec plus de recul pour juger des possibilités des lieux ? Et peut-être tournée dans le bons sens ?
Si un placard aussi peu profond te convient, le principe serait assez conforme à ton croquis initial : un tasseau bois de chaque côté, une paire de charnières par porte, une fermeture magnétique de l'autre côté.
Pour les 2 portes, un panneau d'aggloméré ou de MDF de 60cm de large, stratifié sur 4 faces, et coupé en GSB (ou par toi avec une scie circulaire).
Si une porte de 60cm est trop large, des tasseaux horizontaux (bois ou alu) pourront servir d'appuis pour mettre deux portes de 30.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
29/08/2013 à 13h23
29/08/2013 à 13h23
j'ai le même compteur juste au dessus dans le boitier blanc se trouve un très gros fusible edf et
c'est cela qui a prit feu.
lily
Message(s) : 512
30/08/2013 à 00h15
30/08/2013 à 00h15
Voici une autre photo un peu plus loin mais c'est assez difficile dans une pièce comme les toilettes d'avoir un peu plus de recul.
Autre info, j'ai remesure et en fait je n'ai que 45cm de large et 20 cm de profondeur.
30/08/2013 à 09h41
30/08/2013 à 09h41
Un placard aussi petit ne vaut vraiment plus le coup.
Par contre un caisson démontable comme celui réalisé pat Lily (tu peux nous poster une photo ?) ou un petit placard avec porte serait sympa.
Message(s) : 512
30/08/2013 à 14h33
30/08/2013 à 14h33
Merci pour votre réponse.
Maintenant je n'ai pas non plus forcément besoin d'un placard très grand, un petit placard pour stocker les produits d'entretien des toilettes, le papier toilette des choses comme ça.
Un petit placard comme vous dites avec 2-3 étagères dedans me va très bien.
Est ce que vous pensez que c'est possible même avec des dimensions aussi petites que les miennes?
Merci d'avance.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
30/08/2013 à 20h52
30/08/2013 à 20h52
je vous poste 2 photos,ce que vous pouvez faire :
un cache pour le compteur demontable et un petit meuble (je pense que vous voulez le fixer en haut a gauche)
pour cela quels matériaux si vous choisissez du bois je peux vous aidez il suffit de donner les cotes en laissant un espace entre votre meuble et celui qui cachera le compteur.
a bientôt lily
Visiteurs non identifiés : 31
