Décaper un banc public
Par 27chris
avatar - 27chris
14/06/2015 à 22h23
14/06/2015 à 22h23
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je remercie d'avance tous les bricoleurs qui accepteront de conseiller une super novice qui a quand même envie d'apprendre. Mon nouveau projet concerne la remise à neuf d'un vieux banc public qui pèse une tonne (cf photo jointe) et qui a été peint et repeint, et rerepeint sans pour autant être protégé de la rouille. Je pense que c'est de l'acier et je pense que je vais galérer à le décaper !!!! J'ai essayé à la ponceuse : résultat moyen car les disques à poncer se détériorent trop vite, en plus je vois pas bien comment faire les côtés des barreaux inaccessibles. J'ai essayé au lapidaire mais ça fait un bruit énorme et ça chauffe énormément pour une efficacité toute relative. Bref, je galère. J'ai entendu parler d'un possible décapage à la lessive de soude + colle à papier. Pensez-vous que l'utilisation de ces produits assez dangereux vaut le coup ? Je m'interroge également sur l'impact des eaux de rinçage de cette lessive sur l'environnement de mon jardin ? Et pour tout dire je m'interroge même carrément sur la nécessité de décaper. Merci d'avance de vos conseils et suggestions Chris
15/06/2015 à 04h59
15/06/2015 à 04h59
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
il existe dans le commerce des produits tout fait pour décaper la peinture du bois (inutile de risquer des brûlures avec de la soude caustique etc.. pour un résultat moyen
il est possible que le métal du banc soit de la fonte ouvragée, dans ce cas l'élimination des peintures s'en trouve compliquée
l'aérogommage semble être dans votre cas la meilleure solution, en attendant de voir les photos
le sablage risque d'être trop brutal pour le bois
Par 27chris
avatar - 27chris
15/06/2015 à 22h14
15/06/2015 à 22h14
Bonsoir, pb de photo et de post envoyé en double, désolée ! voilà la tête de mon banc qui n'est pas en bois mais peut être effectivement en fonte ouvragée L'aérogommage c'est une sorte de sablage c'est ça ? Je vois pas bien comment faire car ce banc est intransportable et je n'ai pas le matériel. C'est possible de louer ? Et comment protéger ma maison juste derrière ? Sincèrement cette solution me semble compliquée... Mouais... Quid de la lessive de soude alors ? Merci de vos retours bien à vous
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
15/06/2015 à 22h34
15/06/2015 à 22h34
Dans ce cas je tenterais la brosse métallique sur perceuse (goupillon rigide) juste pour rayer la peinture ancienne afin que la nouvelle accroche bien. Un décapage complet va être compliqué et trés long.
Tu peux quand même insister avec ton goupillon pour attenuer les differences de niveau là où la peinture et ecaillée. Clin d\'oeil
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
16/06/2015 à 05h28
16/06/2015 à 05h28
ce banc doit être déplaçable pour l'éloigner du mur
s'il est boulonné au sol, il suffit de le défaire
sinon on ne fera un travail que sur la face visible et pas sur l'ensemble du banc
je reste persuadé que la sableuse après déplacement du banc reste la meilleure formule, il faut se donner le moyen de ses envies
sinon avec beaucoup plus de travail, tout ce qui est tube peut être poncé avec des bandes de ponçage (en tulisiant différents grains
GENRE A CECI on fait le tour du tube avec une longueur et on tire d'un côté puis de l'autre tout en se déplaçant
pour les détails, utiliser les parttes non usées des bandes
le décapeur thermique peut également être très utile dans un premier temps pour éliminer le plus gros
sinon, comment allez vous peindre côté mur sans déplacer le banc ?
Par 27chris
avatar - 27chris
24/06/2015 à 17h59
24/06/2015 à 17h59
Bonjour, Désolée d'avoir tardé à suivre vos réponses : déplacement professionnel. Effectivement, on peut le déplacer mais il est vraiment très très très lourd ! L'idée est donc de l'écarter un peu du mur en le faisant glisser pour le décaper derrière. Le problème du sablage c'est qu'il faut louer du matériel... Mais je vais quand même me renseigner. Si je choisi cette technique, pouvez-vous me dire comment ça se passe ? A combien de distance de la maison dois-je l'éloigner ? Vais je avoir du sable et autre déchets de peinture partout ? Comment préparer mon chantier ? La technique du papier abrasif et de la brosse métallique est bien tentante, j'ai testé le décapeur thermique mais ça fait une bouillie de peinture indécollable. Evidemment si je penche pour la décapage papier et brosse, le résultat ne sera pas le même mais je pourrais quand même rattraper le plus gros vous ne pensez pas ? Merci encore de vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/06/2015 à 20h49
24/06/2015 à 20h49
Ce banc m'a tout l'air d'être tout métal.
Certaine entreprise spécialisée se chargent du décapage par grenaillage ou sablage, appliquent une métalisation et une peinture au choix.
Bien sur cela n'est pas donné mais l'on est tranquille pour quelques dizaines d'années.
Il y en a d'autre qui passe le tout dans un bain d'acide suivi d'un bain de zinc (galvanisation), la couleur est alors à votre charge, solution qui n'est pas donnée non plus.
Reste l'huile de coude pas chère mais la peinture est à refaire régulièrement.
Proverbe Chinois
24/06/2015 à 21h45
24/06/2015 à 21h45
la sableuse utilise un sable (du quartz) spécial et de l'eau, donc après utilisation vous aurez de la boue (sable +peinture)
c'est pas la joie, mais c'est le plus efficace hormis ce que propose Biloulou
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/06/2015 à 10h26
25/06/2015 à 10h26
salut: heureusement que la tour Eiffel il font pas comme ça : si il faudrait qui la décape avant de la peindre Clin d\'oeil mon portail ça fait 2 fois que je le repeint il était noir je l'ai peint en ver ( sans enlever la peinture) il à 15 ans : je fait comme la tour Eiffel je le peint tout les 7 ans :
Visiteurs non identifiés : 19
