Décoller une tapisserie vernie ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
11/03/2012 à 09h22
11/03/2012 à 09h22
J'aide un ami qui veut détapisser pour ensuite enduire et peindre une pièce.
Nous avons attaqué hier à tout détapisser, seulement voilà, une deuxième tapisserie est apparue, laquelle était de plus, vernie !!!
Nous avons du mal bien sûr à la mouiller pour pouvoir la décoller, j'ai donc naturellement pensé à la poncer afin d'enlever une bonne partie du vernis pour que l'eau puisse y pénétrer...
Ce n'est pas si simple que cela puisse paraitre, on reste coincé sur ce problème ...!
Auriez-vous une autre solution SVP ?
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
11/03/2012 à 19h36
11/03/2012 à 19h36
Il existe des produit pour enlever le vernis ,mais le nom m'echappe certains utilisent de l'acetone ,vous pouvez en trouver chez les détaillants de peinture et GSB ,mais je sait qu'il faut que la piéce soit aéré au maximum c'est volatile et il faut masque et gants même des lunettes ,c'est pas du facile .
A+.
11/03/2012 à 21h33
11/03/2012 à 21h33
l'acétone c'est bon pour de petites surfaces
trop dangereux et trop couteux
de plus c'est hautement inflammable et c'est toxique à respirer et cela dessèche la peau
il existe un outil qui sert à perforer le papier peint, vous pourriez essayez et ensuite appliquer du dissout colle
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
12/03/2012 à 20h35
12/03/2012 à 20h35
J'ai finalement tout pris à la ponceuse...
Plus de tapisserie au bout de 2 jours et demi de travail acharné !!!
Truc de fou mais bon, le résultat est là, j'ai commencé à enduire les murs en béton avec plein de petits trous de bules... Permière couche je bouche que les petits trous, je laisse sécher, puis une deuxième couche pour uniformiser, puis poncage et peinture deux couches...
Visiteurs non identifiés : 53
