Découpe plan de travail inox de chez Lapeyre
20/05/2015 à 16h36
20/05/2015 à 16h36
Je viens d'acheter une cuisine (occasion) provenant de chez LAPEYRE avec plan de travail inox ( bois recouvert inox).
La cuisine est en L et est 10 cm trop longue sur l'un des coté car un petit bout de mur de 10 cm est présent.
Donc 3 solutions s'offrent à moi:
1/ enlever un meuble de 15cm et raccourcir entièrement le plan de travail.
2/ découper un carré de 10cm en bout de plan de travail et du dernier élément.
3/ Abandonner le plan de travail inox et racheter un plan bois....
Aprés appel chez Lapeyre, le plan de travail inox (évier integré) est à 1400euros... donc hors de question d en racheter 1, et ils ne font pas de découpe eux même.
Aprés appel dans une boite de chaudronnerie, le gars me dit que ca se fait trés bien à la scie sauteuse, que l'inox est en 0.5.
vos avis? la scie sauteuse vous semble viable? un autre moyen?
Merci d'avance Sourire
20/05/2015 à 17h01
20/05/2015 à 17h01
c'est quoi cette épaisseur de 0,5 cela me semble beaucoup pour une scie sauteuse 0,05 je comprendrais
s'ils le disent chez Lap... c'est que c'est possible, une bonne scie sauteuse et surtout une bonne lame.
cet inox est collé au plan de travail
s'il n'est pas collé, une grignoteuse peut faire l'affaire
la cisaille déforme le métal, la disqueuse laissent des traces brunes qui rouillent à terme
inutile de parler de la découpe laser; et la lame de scie à métaux est plutôt compliquée a utiliser dans pareil cas
la grignoteuse coupe sans déformer VOIR
il faut protéger les lèvres à couper avec un collant pour éviter les marques dans l'inox
protéger aussi le métal en cas d'utilisation de la scie sauteuse
20/05/2015 à 17h56
20/05/2015 à 17h56
cela ce coupe bien à la scie sauteuse ,avec une lame pour l'acier avec une denture fine ou acheter des lames pour l'inox .Pour couper il faut mettre du scotch large comme celui des peintres ,vous le collez à l'emplacement de la découpe ,vous tracez dessus et allez y doucement .
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
20/05/2015 à 18h42
20/05/2015 à 18h42
Merci une fois de plus pour vos réponses rapides.
Je vais tenter à la scie sauteuse avec lame inox.
Vous pensez qu'il s'agit de 0.05 plus que du 0.5?
une photo jointe.
20/05/2015 à 19h00
20/05/2015 à 19h00
au prix où est l'inox, j'opterais vers le 0,05
imaginez 1/2 cm d'épaisseur de métal Mouais...
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
20/05/2015 à 19h10
20/05/2015 à 19h10
Ah oui nous n'avons pas le même langage, j'ai une formation indust...
pour moi:
1= 1mm
0.1= 1 dixieme de mm
0.01= 1 centième de mm
Du coup dans le batiment
1= 1cm
0.1=1mm
Donc votre 0.05 est un 0.5 pour moi Sans voix
donc pour conclure "lol" ca doit être 1/2mm d'épaisseur qui du coup passe à la scie sauteuse
20/05/2015 à 19h17
20/05/2015 à 19h17
Re.
Exacte c'est du 0,05 mm ,ce serra plus facile à couper. Oui
20/05/2015 à 20h08
20/05/2015 à 20h08
bonjour,moi j'opterais pour pour une cornière de 25x25 en 1metre , pour faire un appui,ensuite une petite meuleuse avec un disque inox en 1 mm épaisseur et le pan se coupe facilement et proprement.
20/05/2015 à 20h21
20/05/2015 à 20h21
sans risque de chauffer ? et d'avoir des marques brunes
et sans remettre de l'acier en surface qui rouillera si on ne passive pas le travail ensuite
20/05/2015 à 21h51
20/05/2015 à 21h51
Re.
Je suis OK avec toi Christian quand on coupe de l'inox à la tronçonneuse il noirci dans le temps car avec une épaisseur aussi fine il rougira .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2015 à 13h36
21/05/2015 à 13h36
Dans le commerce on trouve des disques spéciaux pour inox qui ne laissent pas de traces, 1 mm d'épaisseur est le pluis courant en 125 de diamètre mais il existe encore plus fin, 0.8 mm.
Dans ce cas inox collé sur bois, le disque à tronçonner est à proscrire, l'idéal est la scie sauteuse avec une lame spéciale pour inox et pratiquer la découpe inox vers le bas ce qui évitera les bavures.
Proverbe Chinois
21/05/2015 à 14h37
21/05/2015 à 14h37
coucou Gaston
j'ai acheté une pareil disque il y a quelques années, (j'aime bien l'inox en général) mais je n'ai pas trouvé cela très performant, faut dire que je m'attaquais à des épaisseurs plus fortes
est ce que ce produit a évolué en mieux ? pas de besoin pour l'instant, mais un nom m'arrangerais bien
ps :tu te souviens, de cette clôture décalée que j'avais faite en son temps, nous avions imaginé que cela résisterait au vent et bien non, cela n'a pas tenu le coup
les supports à visser se sont cassés au niveau de la soudure entre la base carrée et la vis, sous l'action du vent dans les deux directions
je vais réparer en renforçant, en espérant que cela tiendra mieux
faut dire que le vent a été plutôt costaud cet hiver dans mon coin, si entre temps t'as une idée, cela m'arrange
biss à ta douce
Par marti72
avatar - marti72
Message(s) : 24
21/05/2015 à 20h32
21/05/2015 à 20h32
Je vais me lancer à la scie sauteuse lame spéciale inox....
Il semble n'y avoir que cette méthode...
Au disque, beaucoup d'avis négatif.
Au laser ça ne revient au final pas bien cher, 30 euros dans une boite d'usinage de ma région mais non faisable en vue du bois dessous. (70 euro le plan complet sans évier)
Je continue de me renseigner d'ici le passage à l’acte Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2015 à 21h00
21/05/2015 à 21h00
J'utilise ceux-ci en 1.0 mm, les 0.8 mm je ne les aime pas car déporté et moins précis et je dois dire que cela entre comme dans du beurre du moins dans la tôle utilisée en cuisine industrielle.
J'ai coupé des profils en U de 30x60x30x3 et des cornières de 80x80x8 avec et sans soucis, faut pas vouloir avancer comme une formule un et laisser faire la machine.
Concernant ta clôture, j'ai le même soucis, mais moi je ne l'ai pas encore faite, j'attends que le voisin coupe ses tuyas car il en a ras le bol de les tailler.
Je pense qu'il faut placer des contreventement à espaces réguliers ou alors faire une bonne fondation pour y noyer des piquets de bonne section.
Le fait que la tôle soit collée pose le problème, un disque quelqu'il soit va brûler dans le bois et de faire un travail dégeu.
Cependant il y a une solution, il existe des scie circulaire à métaux et avec celle-ci tu devrais pouvoir faire la découpe, toujours à l'envers bien sur, mais vu le coût de ces machine, cela pourrait en refroidir plus d'un, voir en location.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 20
