Découper une pièce de métal
Par elodie75
avatar - elodie75
03/10/2011 à 23h29
03/10/2011 à 23h29
Bonjour, J'ai une cornière sur ma porte mais je souhaite légèrement la découper pour pouvoir mettre une poignée plus large. Je ne vois pas du tout comment je peux la découper... j'ai juste besoin de découper de 2mm pour que la cornière soit moins large sur une hauteur d'une vingtaine de centimètre (taille de la poignée). Avec une scie à main normale, cela me semble impossible ! Avez-vous des solutions ? Merci bcp ! Adore
03/10/2011 à 23h48
03/10/2011 à 23h48
Si cette cornière est sur le bâti de porte, une disqueuse avec disque pour métaux
Si cette cornière est sur la porte elle même la Dremel me semble indiquée pour la précision du geste
04/10/2011 à 06h03
04/10/2011 à 06h03
métal ? quel métal ?
vous avez une petite photo ?
n'est il plus plus simple de limer 2 mm à la poignée pour qu'elle s'encastre contre la cornière dont vous parlez.
car le disqueuse c'est bien mais finir proprement les angles ???
idem pour la drimmel (à moins d'utiliser une fraise) (un peu comme une défonceuse) mais je ne connais pas tous les accessoires de la drimmel
04/10/2011 à 06h12
04/10/2011 à 06h12
Ah !!! ...il a tout faux le jielle !! Mouais...
A+ Clin d\'oeil
04/10/2011 à 07h45
04/10/2011 à 07h45
sur que non, jielle n'a pas tout faux Non
mais il faut le mettre en pratique sur une porte Ca tourne pas rond là-dedans
en retirant le profil, la disqueuse convient, hormis l'échauffement produit Quand ça veut pas...
on connait rien de cette porte, c'est pourquoi j'espère une photo Top !
mais je trouve plus simple de limer la pièce a ajouter que ce se casser la tête à limer le profil, mais chacun son truc Confus
Par elodie75
avatar - elodie75
05/10/2011 à 22h52
05/10/2011 à 22h52
Bonsoir tout le monde ! Merci pour toutes vos réponses !! Une bonne nouvelle... j'ai réussi à enlever la cornière !! Tout fier Les vis étaient côté intérieur (bien sur) cachées par une épaisse couche de peinture... Bon maintenant il me reste à scier de qques mm une partie de la cornière. Je vous mets une photo... Voici la poignée que je souhaite changer pour mettre une poignée plus large. Désolé, on ne voit pas bien la cornière (elle est de la même couleur que la porte). Vous pouvez remarquer qu'elle est déjà un peu limé pour contourner la poignée actuelle. Malheureusement, ça ne l'est pas assez pour mettre une poignée blindée. Désespérée, mais heureuse d'avoir pu démonter ma cornière, j'ai appelé tous les magasins (Bricorama, Casto, Leroy Merlin) pour savoir s'ils ont un atelier pour découpe de métaux .. mais non personne n'a ce genre d'atelier !! Je ne sais donc pas comment faire... vous me dites qu'on peut limer ..? Avec quoi ? Tant que j'y suis et que vous êtes très coopérant, pouvez m'aider à choisir ma future poignée. J'en ai trouvé deux : https://www.castorama.fr/store/Poignee-blindee-Borneo-dore-PRDm160376.html?navAction=push&navCount=1 => celle-ci me plait bien car la distance entre les deux vis est la même que ma poignée actuelle. donc pas besoin de percer ! Merci bcp pour votre aide !! Adore
Message(s) : 9689
05/10/2011 à 23h14
05/10/2011 à 23h14
Elodie a écrit :
..Je ne sais donc pas comment faire... vous me dites qu'on peut limer ..? Avec quoi ?..
Bonsoir Elodie,
Il était inutile de déposer la cornière pour faire ce travail...
La cornière en place est parfaitement maintenue et une lime douce suffit à éliminer les 2mm en question sur la vingtaine de centimètres de hauteur.
Une lime ça ressemble à çà :
Avec un peu de patience tu devrais pouvoir y arriver Clin d\'oeil
@+ Sourire
Par elodie75
avatar - elodie75
05/10/2011 à 23h59
05/10/2011 à 23h59
Je ne risque pas d’abîmer la porte en laissant la cornière fixée ?
06/10/2011 à 00h40
06/10/2011 à 00h40
Je ne suis pas convaincu qu'en lassant la cornière solidaire de la porte, le travail a la lime soit des plus aisé.
Brico, j'ai du mal a voir comment limer un bout de ferraille fixée a plat sur une boiserie et sans dégât.
Mais Elodie, puisque tu l'as déposé, le travail en sera que plus facile et sans danger du coup pour la boiserie. Enfin je me mets a ta place connaissant aussi mes compétences T\'es sûr ?
Message(s) : 9689
06/10/2011 à 05h53
06/10/2011 à 05h53
Salut Elodie,
Suite à la remarque de mon ami J.Luc j'ai observé un peu plus attentivement la photo et effectivement je suis apparemment dans l'erreur... Honte
La "cornière" n'en est pas une mais un profilé particulier qui se fixe sur l'épaisseur de la porte. Est-ce exact ? Il empêche le passage d'une pince à talon en cas de tentative d'effraction.
Dans ce cas il fallait bien déposer ce profilé métallique...
Et maintenant y a plus qu'à limer...! Grand sourire Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par elodie75
avatar - elodie75
10/10/2011 à 21h23
10/10/2011 à 21h23
Il faut d'abord que j'achète la lime ! Vous vous y connaissez en poignée de porte ? Je cherche une poignée blindée (de ce type : https://www.castorama.fr/store/Poignee-blindee-Borneo-dore-PRDm160376.html?navCount=0) avec les dimensions suivantes : - Entraxe : 70mm - Distance entre les deux vis : 195mm - Largeur : moins de 50mm Je ne trouve aucun magasin qui vend ce genre de poignée ! Pourtant je sais que ça existe car des voisins en ont. Si jamais vous avez une idée ... Merci !
Message(s) : 9689
10/10/2011 à 22h49
10/10/2011 à 22h49
Salut Elodie,
Je me demande si tu ne mélanges pas un peu les termes..! Ce n'est pas la poignée qui est blindée mais le canon de serrure qui doit être anti-effraction, c'est à dire que l'on ne peut pas percer car il est en acier cémenté et la pastille d'entrée est tournante.
D'autre part, si la porte n'est pas blindée, elle aussi, il y aura forcément un maillon faible dans ton blockhaus...!
Mais ce qui m'étonne le plus c'est que dans ton premier post tu nous indiques qu'il faut enlever 2 mm pour le passage de la poignée, ce qui signifie pour moi que tu l'as sous la main non ?.... Ca tourne pas rond là-dedans Alors pourquoi en chercher une autre ???
11/10/2011 à 06h34
11/10/2011 à 06h34
Brico30 n'a pas tort, si la porte n'est pas blindée l'efficacité de la serrure perd de son intérêt. (elle cherche un autre pour éviter de limer sans doute)
c'est une serrure ou une poignée blindée que vous souhaitez ?
Mais une question me vient à l'esprit en voyant l'illustration de la serrure,
est ce pour la sécurité ou pour l'esthétique que vous changez de poignée ?
les deux me direz vous ou est simplement parce que celle existante ne fonctionne plus ou n'est pas assez sûre.
téléphonez au SAV de la marque en question et demandez ou vous pouvez trouver s'il existe le produit que vous cherchez
Visiteurs non identifiés : 26
