défaut fermeture porte fenêtre PVC
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 09h16
31/12/2015 à 09h16
Premier post sur ce forum et surement pas le dernier, car nouveau proprio et plein de questions qui vont arriver car je suis débutant complet dans le bricolage maison!
J'ai un problème de fermeture d'une des portes fenêtre du salon, qui ne ferme pas bien du coup j'ai de l'air qui rentre et en ce moment il n'est pas bien chaud, et je suis pas fan de payer le chauffage pour rien!
Je vous joins des photos mais ne gros quand je ferme la porte, le "taquet" du haut ne sort apparemment pas assez ou du moins ne vient pas se bloquer là où il devrait.... (désolé je ne connais pas les noms des différentes parties Boulet), de coup un espace se crée et si je force un peu sur la fenêtre j'arrive à l'ouvrir encore plus.
Je ne sais pas si cela à un lien mais la poignée me semble plus "molle" que sur mes autres fenêtres et surtout j'arrive à la tourner encore plus que ce qu'elle devrait T\'es sûr ? Suis là incognito
Si vous avez une solution..... suis preneur !
20151231_082719 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_082728 by lionel xerry, sur Flickr
le "taquet" tel qu'il est quand je ferme la porte
20151231_082744 by lionel xerry, sur Flickr
comme il devrait être
20151231_082752 by lionel xerry, sur Flickr
31/12/2015 à 09h35
31/12/2015 à 09h35
ce n'est pas la fermeture qui ne sort pas assez mais la porte fenêtre qui ne se ferme pas correctement, il faut régler ça en jouant sur le réglage des paumelles, une photo de ces dernières pour que l'on puisse voir les réglages possibles
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 11h02
31/12/2015 à 11h02
c est bien ça ?
31/12/2015 à 11h33
31/12/2015 à 11h33
hagane a écrit :
c est bien ça ?
impossible de faire passer la photo
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 12h10
31/12/2015 à 12h10
20151231_100545 by lionel xerry, sur Flickr
31/12/2015 à 12h26
31/12/2015 à 12h26
bon pas de réglage dans le bon sens.
mets une photo de ce battant fermé mais, l'autre battant ouvert pour prendre la photo sur le chant
et aussi la photo de l'endroit ou doit venir se mettre le téton de la fermeture.
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 13h06
31/12/2015 à 13h06
20151231_124550 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_124608 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_124630 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_124648 by lionel xerry, sur Flickr
le bas est bien dégeulasse il faut que je lave et dégage un peu tout ça mais bon.... Sans voix
31/12/2015 à 14h01
31/12/2015 à 14h01
pour confirmer ou infirmer mes doutes, une photo de la partie haute fixe sans le battant.
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 14h43
31/12/2015 à 14h43
20151231_141503 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_141509 by lionel xerry, sur Flickr
20151231_141520 by lionel xerry, sur Flickr
3 valent mieux qu'une Clin d\'oeil
31/12/2015 à 15h50
31/12/2015 à 15h50
c'est bien ce que je craignais, cette porte fenêtre( l'huisserie) est mal posée, pas d'aplomb
cette pièce est à remplacer mais cela ne va pas remettre la porte d'aplomb, et là sans très gros travaux c'est pas la peine d'y penser et malheureusement les paumelles ne permettent pas un rattrapage de ce faux aplomb de l'huisserie. sauf à mettre des vis plus longues et des cales 3 / 4 mm en bas 2 mm au centre rien en haut
il serait possible de mettre des paumelles réglable au moins sur 2 directions.
en attente change au moins cette pièce usée et quand tu ferme force sur le haut.
pour la poignée il est sur qu'a force de forcer cela ne la pas arrangée!
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 15h59
31/12/2015 à 15h59
argh! j'y avais pensé à l'usure de cette pièce mais je pensais qu'il y avait un réglage possible.... là c'est moins cool Nul !
Je vais déjà changer cette pièce (ça s'appelle comment au fait??? Suis là incognito )mais bon si c'est pour que ça revienne ça m'embête. Les cales ça serait comme sur une porte au niveau des gonds? Des rondelles dans les paumelles? Pour les vis je ne vois pas par contre?
31/12/2015 à 17h03
31/12/2015 à 17h03
voir photo pour les cales
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 17h37
31/12/2015 à 17h37
ok je vois merci ! pour la pièce à changer j'ai trouvé la marque: ferco, mais quelle type de gâche exactement, il y en a plein ? (de penne, a défoncer.... )
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2016 à 16h20
07/01/2016 à 16h20
alors j'ai changé la gâche ne sachant pas à la base quel modèle précis s'était j'ai simplement échangé avec celle d'une autre fenêtre qui est en bon état, ce qui m'a permis de trouver le bon modèle (tout bêtement marqué dans la pièce mais pas visible si on ne la démonte pas). bref le modèle est: Gâche de tringle E-19511 pour menuiserie pic FERCO. Je vais en commandé rapidement.
Du coup ce petit échange me permet de fermer ma fenêtre correctement Oui seulement si on force un peu dessus elle s'ouvre, ça tient vraiment de peu Non Mouais... mais bon au moins je ne chauffe pas l'atmosphère pour l'instant!
Je reprend le précédent conseil qui était donc de mettre des cales que puis-je utiliser pour que ça soit solide?
L'idée de mettre des paumelles réglables me plait bien pour au moins "redresser" un peu le problème mais lesquelles?
Merci en tout cas des conseils apportés Top ! Top !
07/01/2016 à 16h36
07/01/2016 à 16h36
hagane a écrit :
Du coup ce petit échange me permet de fermer ma fenêtre correctement Oui seulement si on force un peu dessus elle s'ouvre, ça tient vraiment de peu Non Mouais... mais bon au moins je ne chauffe pas l'atmosphère pour l'instant! :
elle touche en bas, tu peux régler ça en dégondant la porte et en jouant sur les paumelles vissées sur l'ouvrant
si c'est trop, tuu revisse un tour en bas.
voir photo
il te faut des paumelles qui se vissent comme celle de l'ouvrant.
Par hagane
avatar - hagane
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/01/2016 à 16h44
07/01/2016 à 16h44
impeccable! Je vais déjà faire ce réglage. Du coup les paumelles qui se vissent comme l'ouvrant c'est pour éviter les cales ou alors j'ai vraiment rien pigé ? Ca tourne pas rond là-dedans Boulet
Visiteurs non identifiés : 24
