demontage poignée de porte
Par cedreims
avatar - cedreims
07/09/2014 à 10h50
07/09/2014 à 10h50
Bonjour a tous. Sur une baie vitrée, j'ai une poignée de porte deserrée. Le problème est que je n'arrive pas a enlever lecache pour acceder au vis. Je joins 2 photos de la poignée Si quelqu'un pouvait m'indiquer comment démonter ce cache. Merci d'avance pour votre aide
07/09/2014 à 11h06
07/09/2014 à 11h06
Le cache est clipsé dessus et dessous la poignée. Sur l'image on aperçoit une petite encoche. Avec un tournevis ou un couteau tu dois pouvoir dégrafer ce cache pour accéder aux vis. Certains ont un couvercle qu'il faut tourner de 90° pour les voir.
@+ Clin d\'oeil
07/09/2014 à 20h02
07/09/2014 à 20h02
Suivez les conseils de Brico30 ,mais protégeait avec un chiffon car moi le tournevis à ripé et j'ai légèrement rayé le montant et le pire ce n'était pas chez moi .
Par cedreims
avatar - cedreims
07/09/2014 à 21h14
07/09/2014 à 21h14
Merci pour vos reponses! Mais malgré plusieurs essais, le cache ne vient pas. Le tournevis ne parvient meme pas a enfoncer la matiere dans l'encoche. Je n'ose pas forcer comme un boeuf de peur dabimer la poignée. Faut il vraiment forcer? Sinon quelqu'un a deja eu ce pb? Merci pour votre aide
07/09/2014 à 21h49
07/09/2014 à 21h49
Je n'ai pas dis d'enfoncer le tournevis dans l'encoche mais de le glisser entre le cache et la porte.
Avant de jouer du tournevis vérifie s'il n'y a pas une vis sous la poignée..! Il est possible que l'assemblage soit maintenu par vis (vis Allen en général) sur le carré conducteur.
Visiteurs non identifiés : 15
