Démontage poignée porte d’entrée impossible
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
12/07/2017 à 02h44
12/07/2017 à 02h44
Ma porte d'entrée m'a joué des tours.Il s'agit d'une porte à déclenchement Vachette
Cela ressemble à ceci au niveau du fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=Brg_bnk9HEU
Après avoir du forcer un peu sur la poignée pour l'ouvrir, impossible de la refermer, ni mème de tourner la clé dans la serrure,tout était bloqué. En outre le petit loquet "déclencheur" (ce que la vidéo montre à la 38ème seconde) qui se claque à la fermeture de la porte et permet au verrou de se déclencher automatiquement bougeait dans le vide
J'ai démonté la crémone pour débloquer les 3 points de fermeture puis appuyant fort vers le bas sur la poignée,le petit "loquet" qui se claque s'est mis à nouveau au centre,et en le claquant a permis à nouveau au verrou de s'extraire et à la clé de tourner
Toutefois je dois retirer les deux vis de la crémone autour de ce loquet pour que le mécanisme continue à fonctionner.Si je les visse le petit "loquet" ne fonctionne plus à nouveau
Mes poignées tournant quasi dans le vide j'ai voulu les retirer pour voir la tete de la tige
Là problème: après avoir retiré les vis clé allen sous chaque poignée IMPOSSIBLE de les sortir
J'ai pensé qu'elles étaient solidarisées avec les plaques de propreté mais ces dernières n'ont aucun vis
J'ai passé un tournevis pour essayer de les déclipser mais impossible.Après 2h d'essai et avoir bien rayé ma porte j'ai abandonné
Mes poignées et plaques de propreté ressemblent à celles de ce sujet
https://www.bricozone.fr/t/demontage-de-poignee-de-porte-sans-vis.15834/
J'ai essayé sa solution mais IMPOSSIBLE,je n'arrive pas à soulever la plaque
Si quelqu'un a une idée sur le problème de la porte ou sur une manière de pouvoir démonter les poignées je suis preneur
Visiteurs non identifiés : 9
