Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas très doué en gros bricolage.
Je dois démonter une vieille clôture pour la remplacer.
Un petit dessin pour expliquer :
Sur un muret béton, il y a des pattes en L métalliques scellées et des lattes de bois fixées sur ces pattes par des vis.
Problème, les pattes ont du être scellées une fois les lattes vissées car on ne peut pas atteindre les têtes de vis qui sont à 1cm du muret. Il n'y a pas non plus la place pour passer la disqueuse pour couper les pattes.
Et bien entendu, ce montage se reproduit une bonne vingtaine de fois sur toute la clôture.
Comment feriez-vous pour démonter cela (démontage destructif possible) ?
et avec une scie sabre cela passerait ?
à l'arrache, avec un pied de biche ?
Je n'y avais pas pensé parce que je n'en ai pas, mais oui, ça devrait passer. On peut couper la ferraille avec ce type de scie ? Je croyais que c'était que pour le bois. Je vais voir pour en acheter une, de toute façon, ça servira toujours...
il y a des dentures métal mais bon c'est à mon sens plus pour couper les vis ou faibles épaisseurs.
certains démontent les palettes avec en coupant les clous.
je l'utilise pour le bois en démolition ou coupes grossières.
si peu d'utilisation , le modèle d'un super marché allemand bien connu peut suffire.
Si c'est pour tout démolir, un bon coup de pied de biche sous les planches pour les arracher des vis ça devrait suffire.
Visiteurs non identifiés : 46
