Déplacer une porte de quelques centimètres
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/01/2016 à 19h30
02/01/2016 à 19h30
j'ai un problème qui se présente devant moi : j'aimerais déplacer une porte qui donne sur l'extérieur de quelques centimètres pour pouvoir placer mon isolant + placo dans la pièce (sinon elle gène).
J'ai une marge d'environ 3 cm et il me faut environ 10 cm donc obligé de l'enlever (ou de ne pas isoler lol).
Pensez-vous que c'est possible de reculer la porte vers l'extérieur (voire photo 2) ? Quelle précautions sont à prendre dans ce type de travaux (notamment pour l'étanchéité au dessus de la porte) ?
Merci à tous.
02/01/2016 à 20h10
02/01/2016 à 20h10
Coucou
Vous voulez déplacer la porte vers l'avant ou vers la droite ou la gauche ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
02/01/2016 à 20h26
02/01/2016 à 20h26
Vers l'extérieur et dans le même axe. Donc collée au mur blanc à gauche (photo 2) et j'avais pensé à faire une colonne en brique sur le droite.
Visiteurs non identifiés : 37
